    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Consiglio su assiemaggio
    Buongiorno a tutti , in allegato ho postato una scatola con relativo coperchio ricavato da un progetto di un mio collega.Non riesco a far calzare il coperchio sopra in quanto il una volta assiemato deve restare inclinato.Ho dato il vincolo nella parte bassa ma essendo spiovente non riesco a farlo adagiare nella parte alta andando così a formare una cornicie sul fronte della scatola.Dove sbaglio e perchè?
    Grazie a chi mi risponde.....e aiuta.Saluti
    2014
    38
    Inventor
    ciao,
    ho dato un occhiata al tuo assieme ,ma non ho capito cosa devi fare???.....anche perchè non fissato nessun pezzo ai piani di origine dell'assieme e non ti corrispondono le viste quindi l'assieme è libero nello spazio e non si capisce quale è il fronte .....retro...dx.....sx....ecc....ecc!!
    73
    Impiegato
    Inventor
    scusa l'ignoranza ma come si fissano i pezzi ai piani di origine?
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Semplicemente vincolando il piano dell assieme al piano della parte complanare per tutti e tre i piani
    2014
    38
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    l'indicazione di rf.infissi è giusta
    praticamente vincoli i piani di lavoro dell'assieme con i piani di lavoro della parte in maniera tale che quando selezioni le viste dal "cubo"corrispondano effettivamente alle viste del tuo pz, cioè vista frontale con il frontale del pz vista dx con dx del pz....e così via!
    per quanto riguarda il tuo assieme credo ci sia qualcosa di sbagliato,cioè il "top contenitore" è stato creato con una faccia e poi con una serie di flange che costituiscono il "bordo del coperchio, la "flangia 5" dovrebbe avere una piega uguale all'inclinazione che hai sull'"involucro contenitore" (cioè 92,06) in maniera tale che quando vai a vincolare il top contenitore rimane inclinato.
    Suppongo anche che i fori che hai sul bordo del "top contenitore" dovrai rifarli perchè così credo che non corrispondano con quelli dell'involucro contenitore!
    1. Consiglio Cam
      Di pollicino nel forum CAM forum generale
      Risposte: 16
    2. Consiglio
      Di disney nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Consiglio
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    4. Consiglio
      Di FrancescaN. nel forum Rhino3D
