Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Doppio foro
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Doppio foro
    Salve a tutti,
    per ignoranza in solidworks e nel disegno meccanico, vorrei un consiglio da parte vostra,
    io ho una situazione come nell'immagine allegata (sezione di un foro) dove la parte evidenziata in blu Ŕ una filettatura 1/8 G e la restante un foro diametro 6. Vorrei sapere da voi come si fa in solidowrks e come si indica nella tavola.
    Io ho fatto due fori uno sull'altro ed effettivamente ottengo quello che volevo, ma Ŕ corretto?
    ma sopratutto, nella tavola come si indica?
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    lo fai con la filettatura conica vedi help dei fori guidati
    359
    Sicilia
    Ho cercato meglio nell'help ma non ho trovato, poi smanettando ho visto che si poteva personalizzare il foro (dovvo trovare questo nell'help?) , in realta giÓ lo avevo fatto ma non mi funzionava perchŔ io di solito uso l'opzione filettatura cosmetica e in quel caso non si vede lo "scalino" e quindi pensavo erroneamente che non si poteva fare. Ho notato per˛ che se uso personalizza foro il risultato Ŕ diverso, infatti la parte da filettare sembra ottenuta da fresa e non da punta, infatti ha il fondo piatto e non svasato come si vede in figura. Sto sbagliando qualcosa? e poi cmq l'indicazione che usa solidworks Ŕ corretta? perchŔ non mi da l'indicazione del preforo.
    5960
    Bah non penso che tu stia cercando nulla di strano. L'indicazione e la realizzazione del modello 3d Ú come nella pratica. Va benissimo attivare filettatura cosmetica, altrimenti vedi cose non vere.
    Dalla faccia fai prima il foro M6 e poi fai il foro gas cieco. Non andrai a quotare con didascalia fori che Ú una invenzione programmabile di solidworks ma usi il sistema UNI. quoterai il diametro 6 con sua profonditÓ e quoterai il gas xxx per la sua profonditÓ utile di filetto ed eventualmente del foro.
    Il resto sono mille invenzioni non a norma
    359
    Sicilia
    OK, allora continuo a fare come facevo prima e invece di usare la didascalia fori metto la nota. Volevo usare la comoditÓ della tabella foratura, mi alleggeriva il disegno!!.
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    La nota non si aggiorna da sola se cambi geometria.
    Se usi didascalia foro te li quota tutti e due come fossero indipendenti. Dov'Ŕ il problema?
    359
    Sicilia
    ma allora va bene come ho messo nella prima foto? Mi sembrava sbagliato, per questo ho chiesto
    5960
    Direi di si. La prima foto con nota riporta giusto a patto che entrambe le forature partano dallo stesso piano.
    Un dettaglio sezionato non farebbe male alla comprensione
    1. Doppio svuotamento
      Di edward nel forum Solidworks
    2. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    3. Doppio video
      Di santamarco nel forum Revit
    4. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. doppio menu'
      Di torok nel forum Solidworks
