Risultati da 1 a 10 di 12
    2014
    8
    Studente
    Puglia
    Solidworks,Adams
    Predefinito Rendering animazione sospensione
    Salve a tutti, sto realizzando un'analisi cinematica di una sospensione McPherson per una tesi di laurea e sto cercando di effettuare il rendering dell'animazione. L'unico problema che sto riscontrando Ŕ che gli pneumatici specchiano l'ambiente intorno ed alcuni pezzi come la porzione della scocca sono eccessivamente "luminosi" nonostante per i primi ho impostato la colorazione nera - gomma matte ed i secondi grigi - acciaio al carbonio, tanto Ŕ vero che se faccio il rendering dell'immagine ottengo:
    Per˛ quando faccio il rendering a qualitÓ massima dell'animazione ottengo quanto detto sopra. Un esempio di quello che ottengo lo mostra l'immagine in basso (anche se in questa non avevo ancora impostato colori).
    Sapreste spiegarmi una possibile motivazione anche se banale, in quanto sono alle prime armi con questo programma,specialmente per quanto riguarda l'utilizzo del rendering.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione, prima di essere punito alla pubblica gogna!
    tornando al tuo problema, hai impostato il materiale o l'aspetto?
    "L'orlo del caos Ŕ dove la vita ha trovato abbastanza stabilitÓ per sostenersi e sufficiente creativitÓ per meritare il nome di vita"
    "Tutto Ŕ possibile, l'impossibile richiede solo pi¨ tempo"
    2014
    8
    Studente
    Puglia
    Solidworks,Adams
    Mi sono presentato giÓ nella sezione apposita quando mi iscrissi pi¨ o meno un mesetto e mezzo fa
    Comunque ho impostato sia l'uno che l'altro, anche se approssimativamente, infatti per lo pneumatico ho messo la gomma naturale e per la scocca un acciaio in lega
    2014
    8
    Studente
    Puglia
    Solidworks,Adams
    Anche se ora che me lo hai fatto notare potrei essermi presentato nella sezione sbagliata! Altro che apposita..
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prova calando la "riflessione scenografica" (la trovi modificando le luci illuminazione scenografica). Da me di default Ŕ 1 io di solito uso 0,2 o meno.
    2014
    8
    Studente
    Puglia
    Solidworks,Adams
    Guarda modificando i valori che mi hai detto sto giÓ ottenendo dei miglioramenti, quindi ti ringrazio, ora mi basterÓ trovare il valore adatto
    109
    emilia romagna
    Ti consiglio di non usare la qualitÓ massima del render; per quello che devi fare Ŕ solo tempo sprecato. "Migliore", per quello che stai facendo Ŕ pi¨ idoneo; la differenza la vedi su ambienti chiusi con illuminazioni particolari. Se guardi l'help ti spiega parecchio.
    2014
    8
    Studente
    Puglia
    Solidworks,Adams
    Grazie del consiglio, lo seguir˛! Gentilissimo
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Secondo me tu non metti il materiale, cambi solo il colore e ti vengono tutte quelle cose lucide. Prova a mettere gomma e vedi che no ti viene niente lucido
    2014
    8
    Studente
    Puglia
    Solidworks,Adams
    L'ho messo il materiale,come giÓ detto. Tra l'altro quando mi sono venute tutte quelle cose lucide Ŕ stata la prima cosa che ho controllato supponendo non l'avessi impostato o che dopo averlo fatto non avessi salvato
    1. Assieme di Sospensione con Pro/E
      Di TheAlfaRomeo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Sospensione meccanica
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. animazione rendering
      Di fiz nel forum Inventor
    4. Rendering Animazione in Inventor studio
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. Braccio sospensione adattabile
      Di morezz nel forum Solidworks
