Discussione: DA 2D A 3D SHEETMETAL
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito DA 2D A 3D SHEETMETAL
    Ciao, ho questo quesito:
    devo piegare il pezzo allegato (sviluppato) spessore 1mm con 3 pieghe da 23mm finite sul contorno mentre sul fronte in corrispondenza del raggi creare una piega schiacciata.E' possibile con la funzione unfold, ma non riesco ad ottenere 23mm sulle pieghe laterali.qualcuno riesce?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    hai sbagliato sezione, devi postare su quella di Inventor. L'allegato è un .ipt
    ©Meccbell
    1. TUTORIAL SHEETMETAL Pro-e
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. sheetmetal per packaging
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    3. Lamiera (sheetmetal)
      Di themole nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    4. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    5. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
