Discussione: Lamiera da piegare
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Lamiera da piegare
    Ciao, ho questo quesito:
    devo piegare il pezzo allegato (sviluppato) spessore 1mm con 3 pieghe da 23mm finite sul contorno mentre sul fronte in corrispondenza del raggi creare una piega schiacciata.E' possibile con la funzione unfold, ma non riesco ad ottenere 23mm sulle pieghe laterali.qualcuno riesce?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Guardando l'allegato ti dico che non è il modo più corretto per lavorare.
    Intanto non ti conviene fare copia/incolla di profili creati in autocad, ma rilevati le misure e disegna quotando.
    Poi, premesso il punto precedente, le pieghe le fai con il comando "flangia" (non so nella versione inglese come si chiama) e ti crei le lavorazioni di piega come vuoi.
    Poi gli realizzi le lavorazioni necessarie con le misure.
    Non essendo un particolare difficile fai prima come ti ho detto che ad intestardirti a piegare il pezzo sviluppato.
    1. piegare lamiera da schizzo
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 17
    2. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    4. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    5. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
