Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Half65 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio Dani; l'ho sostituito al mio appearance in C:\LAVORICAD e ho riavviato il ProE . Sono belli ma i più trasparenti. Ora provo con il suggerimento di Tartufon....
    Io adopero sempre colori leggermente trasparenti, voglio vedere quello che c' è dentro, sono come quelle cuoche a cui non piace la pentola a pressione.
    Comunque i colori li puoi facilmente modificare e poi li salvi in un attimo.
    Inoltre preferisco non legare il colore al materiale perchè ad ogni particolare do un colore diverso in maniera che negli assiemi con molti pezzi li distinguo meglio.
    (Albert Einstein)
  2. #22
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Ho riaperto il config.pro da STRUMENTI-OPZIONI , ho cercato la voce global_appearance_file e in valore (prima c'era scritto solo global.dtm) ho fatto SFOGLIA andando a prendere il global.dtm prima qua
    C:\Programmi\PTC\proeWildfire 5.0\graphic-library\appearances e poi qua
    C:\Programmi\PTC\proeWildfire 5.0\text\materials-library
    sempre chiudendo e riavviando il ProE ma niente...caricando il primo prt che ho fatto e colorato inserendo il materiale poliammide_6 il colore c'è...nell'altro prt che gli ho assegnato solo il materiale poliammide_6 non si colora.... non so piu che fare...............
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Sicuro che il config.pro punta il file giusto appena modificato?
    Controlla di aver inserito come valore l'intero percorso: di solito affianco alla descrizione trovi la seguente frase "Utilizzare il percorso completo per evitare problemi."
    Se ci arrivi da "sfoglia" ("browse") è meglio.
  3. #23
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    si infatti, avevo capito che era una cosa del genere e sei stato gentilissimo a passarmeli.
    Io faccio assiemi di massimo una trentina di prt quindi mi interessa colorare solo alcuni prt per poi metterli a catalogo e mi farebbe comodo dire che un tipo di materiale ha il suo colore per l'uniformità della cosa....ma non riesco...è vero che il ProE l'ho imparato senza manco una lezione ma essere cosi gnucchi non pensavo!
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
  4. #24
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Non c'entra l'essere gnucchi, credimi! Ci sono passato anch'io: all'inizio smadonnavo, ora pare filare tutto liscio.
    Quando hai salvato il config, non riaprire i file già "colorati". Creane uno nuovo ed assegna il materiale.
    Scusa se ti faccio questa domanda, ma mi sono un po' perso: hai controllato che nei tuoi materiali ci sia l'associazione all'aspetto desiderato?
  5. #25
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Domani ci provo a vedere quello che mi hai detto poi ti faccio sapere. Stragrazie per ora!
  6. #26
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Allora...ho creato una parte nuova e gli ho assegnato come materiale il POLIAMMIDE_6 ma niente... non me lo colora.
    Mi sa che come hai detto tu non sono riuscito ad associare al POLIAMMIDE_6 al colore.... mi indichi cortesemente come si fa che se no non ce ne vado piu infuori vuoi? GRAZIE!!
  7. #27
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti riepilogo i passaggi, forse salti qualcosa:
    - Definire i materiali specificando il colore desiderato e salvarli nella giusta cartella.
    - Nella parte File > proprietà > materiale > cambia scegli il materiale tasto dx > assegna.
    - Tasto dx sul materiale assegnato > proprietà vai in aspetto selezioni il colore > default > ok >ok
    Prova, deve funzionare per forza
    (Albert Einstein)
  8. #28
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    ok provato...a parte che la finestra che citi sotto in blu non l'avevo mai fatta uscire quindi è già un passo avanti. Poi ho fatto un nuovo colore, gli ho dato gli ok e mi si è colorato. Ho salvato e spento e riacceco il ProE.... non tiene la memorizzazione al colore............................................ ..........
  9. #29
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se Pro-e non ti memorizza i colori è perchè non li salvi correttamente dopo che li hai creati o modificati, riprova.
    (Albert Einstein)
    1. Inserire forma nella tavolozza Wildfire 5 M060
      Di Half65 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. proe wildfire 5 calcolo perimetro
      Di Deck nel forum Altri software di CAD generico
    3. Cambio scheda di rete e funzionamento ProE Wildfire
      Di Plaguebreath nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Proe Wildfire 4 Student edition
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 30
    5. ProE Wildfire vs UG NX 6
      Di stef_design nel forum CAD meccanici a confronto
