Risultati da 1 a 10 di 29
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Predefinito Copiare colori su ProE Wildfire 5 M060
    Ciao; ho fatto anni fa un assieme e colorato ed ora l'ho ripreso per copiare il colore dei particolari indicati con la freccia per mettere lo stesso colore a degli altri particolari in un'altro assieme...non ci riesco manco se mi martellano! Mi aiutate perfavore?
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    .................45 letture e non una risposta....comincio a pensare che non si può...........
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    ciao io farei così ma ho wf4
    proverei ad aggiungere all'assieme i particolari con colore da ricopiare
    poi nell'attribuire il colore scegli da particolare ( quello con il colore particolare ) e lo associ
    per ultimo elimino i particolari con il colore da ricopiare
    se lasci lo stesso nome al colore è probabile che non lo tenga , bisognerebbe creare un colore con nome ad hoc nel particolare con colore da ricopiare che quindi poi verrà ricreato nel particolare a cui si associerà
    prova .non assicuro nulla , spero di essermi spiegato
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    niente...non riesco perchè mi ha perso il colore accidenti. Vorrei fare alcuni particolari color bianco latte essendo ptfe ma non riesco ad andare a colorarli! non riesco a creare il colore!!! Mi aiuti percortesia?
    Citazione Originariamente Scritto da mamobono Visualizza Messaggio
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    prova
    apri il componente bianco latte
    visualizza/colore aspetto /editor dei colori
    il tuo colore bianco latte dovrebbe esistere ma, avrà lo stesso nome di uno standard presumo dato che ricopiandolo non rimane
    ( sarà stato modificato il settaggio colore senza dupplicarlo penso )
    dupplica il colore con + a lato
    rinominalo es pippo
    salva
    quindi procedi ad importare il pezzo nell'assieme
    e rifai la sequenza che ti ho detto prima
    questa volta dovrebbe esserci il colore pippo tra i disponibili
    io non ho mai avuto necessità , per il teflon mi basta il bianco normale
    prova
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    scusami ...non mi sono spiegato...non l'ho piu il colore biancolatte; me lo devo ricreare perchè cercando di copiarlo mi si è cancellato! sono una chiavica con i colori perdonami...ho provato a crearmi un colore mio ma non mi da nessuna tendina con una mappa colori tipo photoshop o altri....
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    ahhhhh
    allora
    dupplica il colore bianco
    lo rinomini
    poi sotto in BASE vedrai un quadratino colore
    ci clicchi sopra e si apre una finestra - editor colori - dove puoi intervenire e crearti il colore
    ma qua mi fermo
    forse da RAL ti puoi trovare i tre valori da mettere .... ma non ti posso aiutare .. al limite fai delle prove
    poi salvi
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    adesso mi mandiaff..... ma non ho il colore bianco...ho solo il grigio come base; provo con quello poi ti so dire; graziemille intanto!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao Half! Scusami, ma non ti conviene associare i colori dei modelli al materiale che imposti? Non sarebbe più semplice?
    Basta settarsi il file global.dtm, richiamarlo nel config.pro mediante l'opzione global_appearance_file e dovrebbe funzionare.
    Se fai una ricerca nel forum trovi già molte discussioni dove viene spiegato più in dettaglio
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    ....non l'ho mai fatto; non saprei come fare perchè ho sempre lavorato solo col colore base. Però uso i materiali nelle sezioni nel drw perche se scelgo plastica mi fa la tripla riga mentre se scelgo iron me ne fa una singola. Sarebbe bello fare come dici te......
    1. Inserire forma nella tavolozza Wildfire 5 M060
      Di Half65 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. proe wildfire 5 calcolo perimetro
      Di Deck nel forum Altri software di CAD generico
    3. Cambio scheda di rete e funzionamento ProE Wildfire
      Di Plaguebreath nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Proe Wildfire 4 Student edition
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 30
    5. ProE Wildfire vs UG NX 6
      Di stef_design nel forum CAD meccanici a confronto
