    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Equivalenza ASTM per 17Cr-1.4122
    Dovrei trovare un materiale ASTM per il 1.4122.
    E' un materiale con 17% di cromo, impiegato per organi meccanici che lavorano a temperature normalmente superiori a 450°C.
    Voi conoscete qualcosa??
    THX
    Utente Standard L'avatar di Davide
    101
    AutoCAD
    Io ho due tabelle che riportano la designazione alfanumerica X35CrMo17, la designazione AFNOR Z35CD17, in intrambe non c'è corrispondenza con le norme ASTM.
    306
    Per informazione....
    Ho trovato l'AISI 440C, molto simile come composizione chimica, anche se l'ASME Boiler and Pressure Vessel Code non mi da il rating.....
    Peccato....
    Utente Junior L'avatar di Lollos
    19
    Solid Edge - CoCreate ME10
    Io ho le tabelle della IMS acciai speciali, dove compare la sigla 1.4122 che corrisponde al DIN X39CrMo17-1.
    Ti posto la scheda tecnica relativa.
    1_4122.pdf
    306
    Ciao Lollos e grazie.
    Se ti occupi di questi materiali probabilmente sei nel campo della pressione e puoi capire il mio problema.
    Io devo trovare un materiale con queste caratteristiche chimiche che mantenga buone caratteristiche meccaniche a temperature tra i 500°C e i 600°C. Questo materiale sarà la mia alternativa all'F6 (13Cr) che ha quelle temerature ha un decadimento drastico delle caratteristiche meccaniche.
    L'1.4122 è adatto a lavorare a queste temperature e le caratteristiche meccaniche sono anche sicuramente buone, ma tutta la documentazione che c'e' in giro (compresa la EN 10088-3:1996 che lo regolamenta) arriva a 400°C.
    IO PERO' HO BISOGNO GLI SNERVAMENTI TRA 500°C e 600°C.
    Per questo cercavo un equivalente ASTM così da poter consultare le ASME stress tables, che normalmente sono piu' complete che per gli acciai europei.
    Tra l'altro ho chiesto in fonderia, ma per delle prove i tempi si allungano, inoltre mi sembra impossibile che mai nessun ente si è messo a far test in temperatura per un materiale fatto apposta per lavorare ad alte temperature.......
    Tu hai idea di dove poter reperire questi dati o a chi poter chiedere???:)
    Grazie e Ciao
    19
    Non conosco le problematiche che hai esposto, molto specifiche del tuo settore, ma utilizzo acciai speciali per macchine che hanno esigenze di resistenza all'usura e resistenza meccanica.
    Ti consiglio comunque di visitare il sito della ditta Svedese UDDEHOLM che produce acciai speciali di elevatissima qualità fra i quali i tipi DIEVAR e HOTVAR che potrebbero, forse, rispondere alle tue esigenze.
    1. AISI ed ASTM
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Bronzo ASTM B584 C97600
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
