Risultati da 31 a 37 di 37
  1. #31
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Iason Visualizza Messaggio
    Domanda rapidissima, al minuto 1.19 quando vai ad eguagliare la quota a quella precedentemente impostata dello spessore della sezione della molla, mi dice: "equazione non valida, controllare la sintassi". La dicitura nella quota è ="H sezione molla@Schizzo2" ; ma sicuramente sto sbagliando qualcosa.
    Non so di preciso come procedi, ma avrai visto che nel video io non scrivo il nome della quota ma per uguagliarla scrivo semplicemente "=" poi faccio click sulla quota dello schizzo 2 che avevo rinominato al momento della crazione "H sezione molla" (minuto 0:18). Quindi occhio che non serve digitare nomi ma devi fare click sulle quote
    Se ti dice sintassi non valida significa che hai inserito qualche spazio di troppo o hai digitato un nome che non esiste.
    ©Meccbell
  2. #32
    2015
    21
    studente
    Firenze
    SolidWorks 2012 x64 Edition
    Sì clicco anche io sulla quota da eguagliare, non mi compare nemmeno il simbolino sigma.
  3. #33
    3733
    Modena
    per scrupolo ho controllato nel what's news della 2013 e l'inserimento diretto delle equazioni dalle finestre di dialogo delle quote è stato appunto introdotto con la 2013.
    Poco male... inserisci l'equazione di uguaglianza dal pannello di gestione delle equazioni che perà adesso non ricordo minimamente come fosse. Controlla nell'help
    ©Meccbell
  4. #34
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Grazie ora ho trovato il pannello gestione equazioni, solo che per qualche motivo continua a non andargli bene la sintassi.. Riscrivo non appena riesco almeno a sistemare il mollone, grazie mille dell'aiuto.
  5. #35
    3733
    Modena
    Meno digiti e meno sbagli. clicca le quote nella finestra grafica con il segno uguale tra una e l'altra.
    Per uguagliare l'altezza del profilo puoi evitare l'equazione. ti basta entrare in modifica del profilo, selezionare il lato lungo il lato corto del segmento guida e poi metti un vincolo di uguaglianza
    ©Meccbell
  6. #36
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    potrebbe essere un problema di installazione non perfettamente riuscita. proprio in questi giorni ho contattato l'assistenza per lo stesso problema e si è risolto riparando l'installazione.
    ti passo un file con un'equazione semplice; se ti da errore prova a riparare o rifare l'istallazione
    Allegato 39919
  7. #37
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Allegato 39919
    Grazie mille, scusa la risposta più che tardiva
    1. SOSPENSIONE POSTERIORE AUTO
      Di pas182 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Assieme di Sospensione con Pro/E
      Di TheAlfaRomeo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sospensione meccanica
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Braccio sospensione adattabile
      Di morezz nel forum Solidworks
    5. Scanalature verticali su muri
      Di dp ts nel forum Revit
