Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    2015
    21
    studente
    Firenze
    SolidWorks 2012 x64 Edition
    Ok grazie, quindi prima di tutto vado a rimodellare il mollone utilizzando A per governarne la lunghezza e poi lo inserisco nell'assieme.
  2. #22
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Meglio ancora se posti un file zip con l'assieme completo delle parti.
    Citazione Originariamente Scritto da Iason Visualizza Messaggio
    Allegato 39798 vorrei incastrare l'estremo inferiore della molla nell'estrusione cilindrica con smusso della parte mobile.
    CVD... non hai allegato le parti ma solo l'assieme.
    ©Meccbell
  3. #23
    2015
    21
    studente
    Firenze
  4. #24
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    non ho seguito l'argomento quindi la mia è solo una precisazione per il futuro...
    per girare ad altre parti un lavoro completo usa il pac&go:
    ad assieme aperto file>pack&go
    dalla cartella di explorer menù contestuale sull'assieme>solidworks>pack&go
  5. #25
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Grazie della precisazione ;)
  6. #26
    3732
    Modena
    Per l'accopiamento con la parte mobile....
    Ho guardato al volo l'assime. La parte mobile bascula quindi nella realtà presumo che le due estremità della molla aderiscano alla superficie e di conseguenza la sua forma non sarà rettilinea ma a grandi linee lungo un arco di raggio variabile in funzione dell'inclinazione della parte mobile.
    Prima di andare troppo avanti con il lavoro devi decidere quanto avvicinarti alla realtà nella modellazione della molla e della sua deformazione. Se la ipotizzi sempre con l'asse parpendicolare alla faccia fissa d'appoggio avrai la molla tagliata in maniera anomala rispetto alla parte mobile e toccerà su questa solamente in un punto. Se fai il taglio che si adatta alla posizione della parte mobile non è realistica la forma alla sommità. L'ideale sarebbe l'elica lungo un arco o meglio una spline con due soli punti di controllo agli estremi ma bisogna studiare un po' come modellarla.
    P.S. Tu pensasvi di venire qui a trovare soluzioni e invece mi sa che stai raccattando problemi!
    ©Meccbell
  7. #27
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Eh temo di essermi imbarcato in una cosa più grande di me in effetti, non avevo proprio pensato a questo fatto... Comunque tornando proprio all'inizio della modellazione della molla, non mi riesce di modellarla in modo che sia governata dal famigerato segmento A, seguo questo processo: schizzo->cerchio->curve->elica e spirale-> imposto la molla per altezza e rivoluzione, e poi vado a disegnare la sezione del nastro etc, ma in tutto questo, il segmento con l'estremo libero non riesco a capire come inserirlo.
  8. #28
    3732
    Modena
    Si tratta solo di vedere quanto vuoi realistica la forma della molla per ogni modifica della posizione dell'elemento mobile.
    Non ti allego il file nella mia versione di SWX perchè poi non riusicresti ad aprirlo. Guarda il video che ho fatto modificando il tuo (ad esclusione dei tagli, che misembrano inutlimente complicati ma ora non ho tempo di controllare.
    ©Meccbell
  9. #29
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Grazie infinite anche per il video, provo a replicare quello che hai fatto te.
  10. #30
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Domanda rapidissima, al minuto 1.19 quando vai ad eguagliare la quota a quella precedentemente impostata dello spessore della sezione della molla, mi dice: "equazione non valida, controllare la sintassi". La dicitura nella quota è ="H sezione molla@Schizzo2" ; ma sicuramente sto sbagliando qualcosa.
    1. SOSPENSIONE POSTERIORE AUTO
      Di pas182 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Assieme di Sospensione con Pro/E
      Di TheAlfaRomeo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sospensione meccanica
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Braccio sospensione adattabile
      Di morezz nel forum Solidworks
    5. Scanalature verticali su muri
      Di dp ts nel forum Revit
