Risultati da 1 a 10 di 37
    2015
    21
    studente
    Firenze
    SolidWorks 2012 x64 Edition
    Predefinito Sospensione a molloni verticali
    Buongiorno a tutti, sto realizzando per un esame universitario un progetto in Solidworks;
    Ho scelto il sistema di sospensione per carro armato a molloni verticali o Vertical Volute Spring Suspension (V.V.S.S).
    Non avendo trovato dati tecnici mi sto rifacendo a illustrazioni trovate qui: http://the.shadock.free.fr/sherman_m...uspension.html e qui: http://www.o5m6.de/vvss.html .
    Avendo fin'ora un'esperienza piuttosto limitata ho difficoltà a capire come modellare i componenti più importanti cioè i molloni verticali, ben visibili in questo video
    https://www.youtube.com/watch?v=E4-M...-UH_KQ&index=4 al minuto 1.14 ; Avreste qualche consiglio su come posso modellarli ? Oppure su dove posso trovare ulteriori informazioni su questo tipo di componente ? Grazie mille a tutti in anticipo.
    Iason
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    se ho capito bene devi creare una molla conica,
    Secondo me la soluzione migliore è creare una spirale conica (il comando è sotto Inserisci/curva/elica spirale) e lungo la curva che hai creato eseguire lo sweep con la sezione del filo che devi utilizzare.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ho visto nel video i molloni. Premessa: scordati di poterli fare in modo che si deformino in tempo reale quando trascini i componenti a cui sono collegati; non si può fare.
    Vado di fretta e quindi provo a darti qualche suggerimento ma devi verificare nel dettaglio come lavorare, ma sono sicuro che sia fattibile senza problemi.
    Presupplonendo che la sezione del nastro sia costante per tutto lo sviluppo della molla, puoi usare la funzione di sweep lungo il percorso.
    Per fare il percorso devi realizzare un elicoide selezionando l'opzione "passo variabile" e nella tabella puoi selezionare diametro iniziale, diametro finale, passo iniziale e finale e tutte le altre combianzioni di variabili a seconda di dati che hai che ti permetteranno di dedurre l'andamento del percorso elicoidale. Sull'origine dell'elicoide conico crei il piano sul quale disegnare il profilo poi con la funzione sweep crei la molla
    Se la sezionone del nastro cambia dalla partenza all'arrivo allora le cose si complicano perchè devi usare la funzione di loft tra profilo iniziale e quello finale, sperando che ti basti la spirale conica come unica curva guida. Se non basta devi fare una spirale anche per guidare l'altro estremo del profilo e che abbia i parametri in modo da coincidere da inizio a fine con la fariazione di altezza del nastro.
    Se devi fare i loft credo ti convenga usare le superfici e non i solidi perchè hai molta meno geometria da controllare, usando come sezioni iniziali e finali due linee. Una volta ottenuta la superficie andrai a inspessirla per ottenere il solido.
    ©Meccbell
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Grazie mille a entrambi, specialmente marcof sei stato molto esaustivo; Se non c'è modo di farli deformare in tempo reale, potrebbe esserci un modo per mostrare comunque il funzionamento del meccanismo ? Intanto mi metto subito a lavorare sulla modellazione, spero di aggiornarvi presto sugli sviluppi !
    Iason
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Iason Visualizza Messaggio
    Il meccanismo puoi mostrarlo in movimento senza problemi, sia manualmente trascinando i componenti che tramite il modulo per relaizzare le animazioni. Presumo tu abbia la versione studenti qunidi avrai anche a disposizione il modulo per lo studio dei cinematismi e se ti serve il fem.
    La molla come ti dicevo non si deforma in tempo reale ma se la crei nel contesto dell'assieme, quindi con i due piani di riferimento superiori e inferiori che sono alegati dall'assieme principale, allora la molla ad ogni modifica dell'assieme si adatta di conseguenza, solo che non lo fa in tempo reale ma dopo che hai trascinato un compnente ad essa collegato devi fare un Ctrl+q per ricalcolarla.
    Non faccio praticamente mai animazioni con gli studi di movimento, ma giurerei che in quel contesto, quando il sistema calcola l'animazione, viene rigenerata anche la molla quindi nel filmato finale la molla la vedi muoversi in maniera fluida. Verifica tu dall'ehlp o fai qualche prova con componenti modellati nel contesto dell'assieme.
    Quindi ricapitolando e se non ho detto coglionate (aspetta qualche conferma da altri utenti) :
    1. se modifichi l'assieme la molla creata in top-down si modifica dopo avere rigenerato
    2. se fai un'animazione con gli studi di movimento la molla si muove in maniera fluida perchè ad ogni frame del video viene ricalcolata
    ©Meccbell
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Ok mi torna più o meno tutto, l'unica cosa è che ho un'esperienza limitata quindi mi dovrai perdonare qualche domanda banale (o da far cadere le braccia...). Per fare quanto detto, posso creare la molla come componente a parte e poi imporre la relazione fra i suoi due piani superiore e inferiore quando vado a fare l'assieme, o devo modellarla quando sono già "dentro" l'assieme ?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ho visto adesso il video...ed effettivamente la mia molla non ci assomigli molto, ma la procedura per realizzarla è molto simile, basta che segui quello che ha detto marcof.
    Purtroppo non saprei che dirti per l'animazione...
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Sì la procedura in effetti sembra molto simile, intanto modello e vediamo cosa riesco a far venire fuori
    3732
    Modena
    Puoi farla anche come componente a parte. L'importante è che tu abbia un qualche elemento da vincolare dopo, all'interno dell'assieme alla parte mobile che immagino sarà la leva che va a comprimere la molla. Potresti ad esempio definire l'altezza della molla in base alla lunghezza del suo asse che sarà rappresentato da uno schizzo contenente una linea concnetrica alla molla. Quella linea dovrai quotarla poi, attenzione, convertire la quota da "guida" a "guidata". In questo modo l'estremo della linea sarà libero e la quota verrà aggiornata ad ogni trascinamento manuale del segmento. Imposta la visibilità delle quote di funzione fai doppio clic sulla quota corrispondente all'altezza della spirale e invece che digitare il valore digiti "=" quindi fai click sulla quota guidata del segmento. A questo punto se trascini il segmeno (attiva l'instant3d) la spirale si rigenera di conseguenza. Se inserisci la parte nell'assieme hai la possibilità di vincolare il punto estremo della linea alla parte mobile che deforma la molla.
    E' pià difficile da spiegare che da fare. Guarda il file allegato, attiva l'instant3d e trascina l'estremo superiore della linea. Fai qualche prova posizionando questo file in un assieme per capire come vincolare la linea.
    Elica comandata da schizzo.rar
    ©Meccbell
    2015
    21
    studente
    Firenze
    Sempre più che esaustivo, grazie infinite ! Mi metto subito al lavoro.
    1. SOSPENSIONE POSTERIORE AUTO
      Di pas182 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Assieme di Sospensione con Pro/E
      Di TheAlfaRomeo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sospensione meccanica
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Braccio sospensione adattabile
      Di morezz nel forum Solidworks
    5. Scanalature verticali su muri
      Di dp ts nel forum Revit
