Discussione: Errore sezione assieme
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Predefinito Errore sezione assieme
    Solid edge ST6 assembly.
    Quando ho un assieme sezionato ed inserisco una parte, questa parte non viene sezionata.
    Per vederla sezionata devo uscire dal disegno e rientrare.
    Da cosa puo essere provocata questa anomalia?
    952
    Romagna
    Può dipendere:
    - dal Taglia Hardware (non credo sia il tuo caso)
    - dall'opzione del comando: Seziona "Tutto", solo parti selezionate (ma credo che lo conosci)
    - in Strumenti o Ispeziona ci sono opzioni del tipo Aggiorna automaticamente, bla bla bla.
    Prova con quelle, se il risultato non cambia, forse usi part salvati con una versione molto vecchia (che forse si aggiorna in parte quando clicchi su Salva assieme) oppure sono famiglie di parti o hanno peculiarità particolari.
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Purtroppo è un baco di SE, capita spesso anche a me, dopo un po ci si fa l'abitudine.... anche se è abbastanza una rottura, a giorni dovrebbero installarmi la ST7 in ufficio speriamo abbiano risolto un po di problemi
    101
    grazie per i consigli ho scoperto che non avevo installato gli ultimi aggiornamenti di ST6
    ho installato la 10 e il problema è risolto.
    1. Errore di una sezione in CATDrawing
      Di Fabio.pax nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Errore sezione a piani sfalsati
      Di smoking nel forum Inventor
    3. sezione di assieme
      Di andrea9875 nel forum Inventor
      Risposte: 19
    4. Sezione 3d assieme
      Di S7aR nel forum Inventor
    5. Errore nella creazione della sezione
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
