Discussione: External Shaders
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Predefinito External Shaders
    Nel proseguo degli studi del photo studio, e dopo aver comprato il libro "rendering con mental ray", ho capito che le capacitÓ di default messe a disposizione per definire la resa di un materiale sono scarsine (per i miei gusti).
    Ho scaricato perci˛ "mental mill" sperando di ottenere da questo migliori risultati.
    Non s˛ per˛ come far riconoscere a catia questa nuova libreria esterna ... ovvero come si installano le librerie esterne???
    Falonef, ti prego, qui solo tu puoi.
    Ciao e grazie.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    1660
    Svizzera
    sono un po' impegnato per˘ Marcobell pu˘ senz'altro aiutarti
    272
    Lazio
    ti ringrazio per il post, vi attendo con ansia. Nel mentre mi sono registrato sul forum della mental image e ho postato la stessa domanda. Se me la passano girer˛ qui le info.
    272
    Lazio
    ok, nessuna risposta neanche dalla mental image ...
    MA .... ehi!!! Chi cerca trova!
    E' indispensabile installare il CG 2.0 dal sito della Nvidia e gli DXSDK oltre che disporre di una scheda video che supporti il tutto. Il tutto funziona ora egregiamente. L'unico problema Ŕ che gli external shader fuzionano solo all'interno del modulo Real time rendering.
    Ho inoltrato nuovamente la cosa alla mental image ... vedremo!
    Ciao!
    1. aggiungere shaders in artlantis con progetto archicad
      Di sirio87 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Problemi di visualizzazione shaders
      Di brusketta84 nel forum Alias Studio
    3. External Merge - External copy Geometry
      Di Bersa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Librerie di Shaders
      Di ilbona nel forum 3D studio
