    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    inventor, revit, autocad
    Predefinito Errore con Piega (Bend)
    mi è sorto questo problema, utilizzando il comando piega(Bend) al'OK mi si è aperta un finestra che dice:
    Piega(Bend):impossibile creare Piega(Bend).
    Non è stata trovata alcuna faccia corrispondente.
    Cosa dovrei fare per creare la piega?
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Cerca di descrivere meglio la lamiera da piegare
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    in questo momento il problema me lo da su una vasca con i quattro lati e una maniglia (quindi una doppia piegatura su un lato). dove ci sono gli scarichi non fa raggiare con piega(Bend).
    lo stesso è successo su un triangolo con due lembi piegati di cui uno a 45°
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Prova ad estrudere la faccia dove effettuare la piega del valore del raggio piega mi pare e successivamente a piegare
    1. Problema bend from flat
      Di ognimodo nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Problema con il modificatore "bend"
      Di juanpablo87 nel forum 3D studio
    3. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Risposte: 3
    5. Lamiera - Bend Table
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
