    101
    Pro Engineer
    Predefinito vincoli componente - gradi di libertÓ
    Buongiorno,
    faccio delle domande da principiante quale sono.
    In un assieme come faccio a sapere quali sono i vincoli relativi ad un componente e come faccio a trovarli all'interno della lista dei vincoli all'inizio dell'albero? Utilizzo NX9.
    Dopo aver visualizzato i gradi di libertÓ della parte come faccio a spegnerli?
    Grazie a tutti!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Hope Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie a tutti!
    C'Ŕ una palette dedicata e si chiama Constraint Navigator nella quale puoi ordinare i vincoli in vari modi (ti consiglio Group component).
    Per quel che riguarda lo 'spegnimento' cosa intendi? Se in un componente hai ad esempio una traslazione come grado di libertÓ bisogna che tu metta il vincolo corrispondente.
    101
    Pro Engineer
    Ciao ceschi,
    prima di tutto grazie per la risposta. Ho settato il Group component ma la visualizzazione dei vincoli sull'albero dell'assieme rimane inalterata.
    Cliccando con il destro sul componente > "show degrees of freedom" NX mi fa vedere con delle frecce quali sono i gradi di libertÓ del componente (e la cosa mi piace e mi aiuta). Non riesco per˛ poi a nascondere quelle frecce.
    Grazie ancora!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao ceschi,
    Grazie ancora!
    Quando metti i vincoli come Group component, nella palette CONSTRAINT NAVIGATOR (e non nell'assembly navigator) ti compaiono i componenti con un pi¨ a fianco, se tu clicchi sul + si srotola e vedi con che componenti e con che vincoli sono associati.
    Per quel che riguarda la seconda domanda, Ŕ una visualizzazione temporanea e sparisce con il tasto f5 oppure tasto dx del mouse>refresh.
    101
    Pro Engineer
    Ciao Ceschi,
    adesso ho capito cosa intendevi con Constraint Navigator. Sono proprio alle basi!!
    Grazie mille per la risposta.
    1. Risposte: 6
    2. Sostituzione di un componente di un assime con senza perdere vincoli con l sottoparti
      Di giuseppegiorgio86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. video a 360 gradi
      Di Soulbrothers78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. 6 gradi di liberta
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
