Risultati da 1 a 9 di 9
    32
    Disegnatore componenti per l'illuminazione e l'arredamento
    Solid Edge ST9
    Predefinito Data creazione files per cartiglio
    Buonasera a tutti,
    spiego meglio il titolo: ad aprile 2014 ho dovuto cambiare macchina per un problema ai dischi, fortunatamente avevo una copia aggiornata di tutti i disegni in SE fino al giorno prima.
    Arrivata la nuova WS, copia e incolla e via... "rimasto" come sono, non mi accorgo che tutti i disegni copiati prendono come data di creazione quella della copia, di conseguenza anche quelli ad es del 2006 prendono come data per il cartiglio quella di aprile 2014.
    Nel cartiglio, nella sezione data, ho sempre usato "%{Creato|R1}" che è l'unica istruzione che mi ha sempre dato la data giusta.
    Ovviamente per i disegni successivi, nessun problema.
    Come posso fare per risolvere?
    Grazie mille.
    614
    Emilia-Romagna
    strano, la copia l'hai fatta con esplora risorse o revision manager? perché con esplora risorse dovrebbe preservare la data di creazione del file.
    non è che è la copia di backup ad avere la data di creazione al famoso giorno?
    se il backup ha la data giusta, prova a farne una copia da linea di comando con XCOPY usando come opzione /K (mi pare)
    32
    Solid Edge ST9
    Allora... bischero io che non ci avevo fatto caso... la copia l'avevo fatta direttamente con esplora risorse dal disco su cui avevo fatto il backup... ed in effetti se faccio proprietà su i disegni vecchi, mi viene proprio la famosa data... che poi è la stessa della copia.
    Il problema l'ho parzialmente risolto andando a modificare il file del cartiglio e mettendo %{Data di origine|R1} al posto di "data creazione"; quindi se io prendo un 3D di qualsiasi componente vecchio e creo un nuovo disegno la data è quella corretta... però se apro direttamente un draft vecchio, bisogna comunque che visualizzi lo sfondo e che modifichi volta volta la stringa di istruzione.
    A questo punto bisogna che scopra se c'è un modo per risolvere la situazione...
    Grazie in anticipo.
    614
    Emilia-Romagna
    guarda, l'unico modo che abbiamo trovato qua per risolvere la questione della data dei cartigli è metterla a mano, specialmente se nei disegni ci mettono mano diversi disegnatori e, come nel nostro caso, è stato necessario aggiornare diverse volte il server di conseguenza tutti i link (a ora il 90% dei file riporta come data di salvataggio il 2014...). basta creare una proprietà custom nel file (noi abbiamo scelto nel 3D, poi il dft la eredita, ma lo puoi fare anche direttamente nel dft) e ci metti 3 secondi in più, tanto nel cartiglio ci vanno inseriti altri dati sempre a mano, non è un campo in più da riempire che spasta.
    unica sfiga: ognuno ha il suo formato preferito per scriverla, ma purtroppo la frusta non è ben vista dalle risorse umane
    2765
    Nei vari spostamenti fatti da noi la data di creazione non è mai cambiata.
    E dire che è quella che usiamo sul cartiglio.
    Credo dipenda proprio da come vengono spostati i file dalle varie cartelle.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Io utilizzo : %{Data di origine} e non ho mai visto comportamenti strani.
    32
    Solid Edge ST9
    Prima usavo %{Creato|R1} e non ho mai avuto problemi, nemmeno con gli spostamenti.
    Con il problema che si è verificato ho fatto delle prove e sono passato a %{Data di origine|R1} (se non metto R1 non mi funziona), così funziona e l'ho inserito sul template predefinito con il cartiglio in vari formati, però quando vado ad aprire un disegno vecchio si vede che utilizza il template (che poi è lo stesso) vecchio con la dicitura "sbagliata" con cui è stato salvato... quindi mi tocca visualizzare lo sfondo giusto e modificare la stringa della data...
    C'è un modo per risolvere questo inconveniente?
    32
    Solid Edge ST9
    scusate, ho scritto di corsa e non mi sono accorto di aver usato un italiano da teenagers..
    2765
    Io mi sono fatto un programma per aggiornare al volo il cartiglio.
    Oggi sono in ferie, domani lo posto.
    1. una variabile per inserire la data nel cartiglio
      Di Vittorio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Etichetta data cartiglio
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    3. Data di creazione modello
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. data creazione parti
      Di ares nel forum Inventor
    5. Compilazione data cartiglio
      Di Bryan Fury nel forum Solidworks
      Risposte: 16
