Risultati da 1 a 10 di 11
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    inventor, revit, autocad
    Predefinito Modifica del raggio da un fie step
    salve, premetto che sono alle prime armi con Inventor, spesso mi vengono dati file step che poi devo convertire in lamiera per poterli mettere in lavorazione, quando modifico i parametri nei valori di Default non riesco a modificare il raggio. come posso fare?
    Elena
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    Nessuno sa dirmi come si fa?
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da ele5 Visualizza Messaggio
    Elena
    Essendo lo Step un file "neutro" non penso che sia possibile con Inventor modificare quote se non aggiungendo nuove lavorazioni (tipo aggiungere estrusioni, smussi....)
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Un file step non è parametrico: non c'è niente che puoi fare per modificarlo con parametri (niente che io sappia, almeno). Non ho mai dovuto fare quello che serve a te, ma penso farei una nuova parte in lamiera, con il comando "Deriva" includerei il file step come superfice nella nuova parte e userei le facce per costruire la parte da sviluppare e mandare in lavorazione utilizzando i vostri raggi di curvatura e fattori K.
    In questa discussione c'è qualche spiegazione in più su come derivare la parte
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ghlight=deriva
    Cercando Deriva nel forum trovi altro
    Ciao!
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    quindi io non ho nessun modo per cambiare il raggio di un carter in lamiera per esempio che mi viene fornito in formato step dal cliente? io convertendolo in lamiera ho provato a modificare il fattore k per raggiungere lo sviluppo che volevo ma con raggi alti mi mancano troppi mm anche impostandolo a 1..
    809
    Inventor 2016
    Che io sappia nessun modo da pochi click e risultati decenti.
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    ok grazie mille!
    809
    Inventor 2016
    Sparo, mi è venuta in mente una possibilità.
    Non ho file step su cui provare, ma forse, dopo aver convertito lo step in lamiera (per essere precisi Step -> ipt parte 3D standard-> ipt lamiera) eliminando le pieghe con il comando "Separazione" e rifacendole con il comando Piega (Bend)... ma non so come funziona Separazione su lamiere con raggi "sbagliati" rispetto ai valori di default della lamiera. Forse puoi postare qualcosa di quello su cui devi lavorare?
    Comunque non è certo una cosa diretta.
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    con elimina faccia ho raggiato a 0 i due lembi,utilizzo piega(Bend) inserendo il raggio "nuovo", ma poi non mi effettua la parte piegata
    809
    Inventor 2016
    Detta così è complicata da capire, ci possono essere tanti intoppi e comunque il piega (bend) non ha bisogno che le facce siano in contatto, gestisce lui la cosa... Elimina faccia comunque mi suona male perchè penso ti trasformi la parte da solido in superfici. Hai usato elimina faccia invece di "Separazione" perchè quest'ultimo non funziona?
    1. Modifica particolari in formato step
      Di smeshata nel forum NX (Unigraphics)
    2. Modifica file STEP
      Di CARSON nel forum Solid Edge
    3. Importazione step: problema con step e template
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    4. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Modifica quota Raggio
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
