    16
    Studente
    Calabria
    Pro/E,Solidworks
    Predefinito Accoppiamento Volano+Flangia
    Salve a tutti,
    Sono uno studente impegnato in un progetto universitario per la costruzione di un'unità di accumulo di energia basata su un volano Rotante.
    Vengo subito al dunque, abbiamo modellato con gli altri colleghi i componenti con solidworks, e volevamo fare una prima analisi Statica per verificare che la flangia e gli altri componenti principali (massa volanica e albero) si comportavano in maniera attesa. Per l'analisi dopo aver impostato i vari materiali e dopo aver specificato come unico carico, una forza centrifuga data dalla max velocità a cui può ruotare il sistema(circa 20000rpm),e creato la mesh otteniamo questi risultati:
    Ora il nostro dubbio è il seguente:
    Le sollecitazioni e le deformazioni più significative non dovrebbero trovarsi nei pressi dei bordi esterni della flangia o sulla massa volanica?
    Perchè invece indica che la zona più sollecitata è quella centrale? tra l'altro è la parte della flangia che presenta lo spessore maggiore?
    Abbiamo provato sia ad accoppiare massavolanica e flangia, sia ad impostare una simulazione senza accoppiamenti tra i due componenti, permettendo il moto relativo tra i due.
    Grazie a tutti in anticipo
    Riccardo
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da TheAlfaRomeo Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Riccardo
    Già nei dati inseriti c'è qualcosa che non torna...
    Hai detto che il sistema gira circa a 2000 rpm ma nella simulazione avete impostato 2100 rad/s...
    2014
    11
    friuli
    solidworks
    20000 rpm circa 2100rad/sec
    16
    Studente
    Calabria
    Pro/E,Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da orlluca Visualizza Messaggio
    Grazie ad entrambi per le risposte, come appunto evidenziato da orlluca, gira a 20000 rpm
    462
    Mechanical designer
    scusate ho perso uno 0 per strada
    1. Accoppiamento tubo flangia
      Di presariog nel forum Solidworks
    2. Volano
      Di sacal nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Volano
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. DIMENSIONAMENTO VOLANO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
