Risultati da 1 a 10 di 16
    1334
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito VisibilitÓ schizzi,geometrie ecc
    Ho un comportamento particolare sul mio Inventor: all'apertura di un file vengono visualizzati gli schizzi condivisi, i piani di lavoro utente e gli assi di lavoro utente.
    Tramite il tab visibilitÓ oggetto li "spengo", il problema Ŕ che tutte le volte in cui creo uno schizzo mi si riattivano gli schizzi condivisi e quindi devo andare a spegnerli nuovamente.
    In pi¨, da quando ho installato il cam HSM Express, ogni volta che apro un file o che passo da un file ad un altro giÓ aperti si attiva il tab relativo al cam e nel browser si apre la sezione del cam stesso.
    Si possono impostare questi aspetti?
    Soprattutto quello degli schizzi Ŕ oltremodo fastidioso.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Anch'io ho lo stesso problema
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    dovete usare le configurazioni di vista. Sono nel Browser sopra a tutto l'albero delle lavorazioni.
    Quella "Master" Ŕ bloccata e non modificabile, ne dovete creare una nel template ed usarla come "attiva" (che io ho chiamato "Default" come era giÓ da anni per gli assiemi) quando salvate la configurazione salva lo stato di visibilitÓ di piani, assi, punti, schizzi ecc...
    1334
    Fatto. Ho per˛ un altra stranezza (almeno credo), ogni volta che creo uno schizzo si "accendono" quelli condivisi.
    Li devo spegnere utilizzando "visibilitÓ oggetto"
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    questo Ŕ strano, se utilizzi la configurazione creata e ovviamente attivata, spegnendoli non dovresti avere questa cosa. Non saprei in altro modo.
    1334
    Spero che qualcun' altro mi possa illuminare
    1334
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    RTinfissi, sei riuscito a risolvere?
    Anche a te si riattivano gli schizzi condivisi ogni volta che crei un nuovo schizzo?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    con la configurazione di vista che vuoi tu basta che non sia "master", tasto destro sopra allo schizzo condiviso -> togli la visibilitÓ, salva.
    quello schizzo non dovrebbe pi¨ comparire.
    1334
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Ma nel momento in cui devo modificarlo mi si riattiva la visibilitÓ giusto?
    Poi devo tutte le volte toglierla?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    calma, quando dai doppio clic ad uno schizzo per aprirlo, diventa per forza visibile.
    Se invece ti piace tenere visibili gli schizzi perchŔ cosi non devi ogni volta dare doppio clic per aprirli, Ŕ chiaro che devi ogni volta togliere/mettere visibilitÓ.
    1. pulire geometrie in Salome
      Di Michele1980 nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    2. Interruzione dell'associazione tra le geometrie
      Di edo.ardo nel forum Inventor
    3. PROIEZIONE GEOMETRIE
      Di ROBYTROK nel forum Solidworks
    4. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    5. come importare geometrie est. con wf4?
      Di ENZO_ce nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
