Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    Predefinito Parametrizzazione griglia
    Salve a tutti , volevo sapere se qualcuno aveva un idea su come parametrizzare questa griglia , che deve mantenere i 30 gradi (10+10+10) , ha come riferimento i piani in centro struttura , che non si vedono ma si vede la palla , avendo reso io collineari le due linee sulle direttrici x e y. Al variare delle angolazioni , che sono 3 ( in posizione iniziale sono settate a 10 10 10 ) , le lunghezze dei segmenti , che adesso son definiti con le quote di valore 189,72 e la 661,12 e 818,85 , andrebbero a variare ma mantenendosi unite al perimetro esterno dello schizzo-studio.
    Con la possibilita' di generare un angolo alfa che si creerebbe sul asse y essendo per ora solo una retta in verticale indi avente angolo zero.
    In altre parole nello schizzo , con questa configurazione , adesso e' zero ma potrebbe crearsi come optional per la griglia. Grazie , se mi son spiegato male o manca qualcosa son qui pronto domani sera ...
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    2758
    La lunghezza dei segmenti a cosa ti serve ? Io la toglierei e piuttosto aggiungi le quote che definiscono le spaziature tra i segmenti nel lato in alto.
    Se vuoi poter inclinare il segmento centrale dovrai eliminare il collineare ed inserire una quota angolare impostata a 0° (oppure 360° se fa delle storie con 0°).
    Per completare la parametrizzazione manca poi la spaziatura dei segmenti on orizzontale.
    Cintura nera di solid edge
    89
    grazie 1000
    952
    Romagna
    Sì questa quotatura di darà solo problemi e non sarà chiaro il concetto di quota guida e di parametro.
    per la spaziatura tra le linee è possibile sull'asse (ora) orizzontale disegnare tanti segmenti correttamente vincolati alle estremità, li imposti a "linee di costruzione" poi li vincoli con un uguale-uguale. Ovviamente se il "parametro" non fosse la distanzia media della griglia ma piuttosto la distanza minima (o massima) anzichè disegnare sull'asse centrale, crei la costruzione in alto (o in basso).
    Per le quote angolari, devi stabilire quali ti servono, poi puoi usufruire dei comandi formula (doppio click sulla quota, ci su una quota con lo stesso valore per collegare la formula) oppure di un bel asse di simmetria.
    Altri suggerimenti: prima della griglia creerei uno schizzo con la costruzione geometrica più semplice e controllabile, quindi anche con linee più lunghe della sagoma, poi nella feature si usa "includi".
    89
    grazie ......
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da JJLegends Visualizza Messaggio
    Come ti hanno già suggerito io eliminerei quelle quote di lunghezza dei segmenti, che proprio non si possono guardare
    Aggiungo che la raggera io la farei con delle linee che partono da un punto in alto, che definirebbero "appunto" una raggera. Eviterei tutte quelle quote angolari e ne metterei una che comanda poi della geometria di costruzione con vincolo di uguaglianza su quella della prima quota. Ti basta poi rendere uguali due distanze di intersezione con la linea orizzontale in alto per avere la tua griglia simmetrica rispetto all'apertura.
    Comandi tutta la griglia con una sola quota angolare (oltre quella dello zero di partenza) contro le 10 che ti servono ora.
    Per come hai quotato ora le lunghezze delle linee si vede anche a occhio che non queste convergono in un punto e che non sono spaziate in maniera regolare come ci si aspetterebbe e l'effetto è brutto.
    ©Meccbell
    89
    scusate a tutti , ecco qui ho rimesso un po' in ordine il primo schizzo ora ho aggiornato , adesso seguo il consiglio di marcof che mi par buono di fare un unico angolo beta destro e uno beta sinistro e 3 uguaglianze .. intanto vi aggiorno con questa jpeg
    89
    ecco qui ho appena fatto un aggiornamento seguendo i consigli
    952
    Romagna
    le linee orizzontali non sono equidistanti, è normale?.
    Non so se usi Ispeziona / colora relazioni, o l'assistente relazioni, ma non sembra molto vincolato... fatti aiutare da un collega ;-)
    135
    Solid Edge ST8
    Onestamente non è facile dare consigli su come vincolare uno schizzo senza che sia chiaro cosa questo schizzo deve rappresentare o quale sia la sua funzione.
    Comunque mi ricollego al post precedente suggerendoti di abituati a vincolare sempre completamente gli schizzi. In questo la funzione "colora relazioni schizzo" è di grande aiuto, io di norma la tengo attiva.
    1. Parametrizzazione di un filetto
      Di step nel forum Inventor
    2. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    3. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    4. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    5. Parametrizzazione parte
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
