Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Junior L'avatar di plawer
    10
    Tecnico
    Calabria
    Autocad, Inventor, Revit
    REVIT ARCHITECTURE 2009 (Librerie Mental ray)
    ho un piccolo problema ero curioso di utilizzare il Mental ray di Revit 2009.
    Ma aimè, alla partenza del programma si apre una finestra con questo messaggio:
    " the rendering library is not installed. Rendering features will be disabled ".
    In effetti quando vado ad aprire un progetto il rendering è disabilitato.
    Qualcuno sa come abilitarlo.
    Grazie in anticipo
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3367
    Libero professionista
    Vari
    I problemi potrebbero essere:
    - non hai scaricato correttamente le librerie
    - il percorso non è correttamente settato nelle : Impostazioni>Opzioni .....
    31
    geometra
    autodesk revit 2008 e autocad 2008
    anche a mè è successo... devi tenere aperta la sessione internet per scaricare le librerie di mental.... (circa due ore di tempo)
    10
    Tecnico
    Calabria
    Scusa marco ma come faccio a scaricare le librerie di Mental?
    Gentilmente mi daresti il Link.
    10
    Tecnico
    Calabria
    Gfrank,
    nelle impostazioni la scheda rendering il percorso è :E:\Programmi\Revit Architecture 2009\Data\Rendering\assetlibrary_base.fbx.
    Sono andato a vedere e la cartella a una dimensione di circa 750 mb ed all'interno sembra che c'è tutto.
    Devo mettere un altro percorso per i materiali
    31
    geometra
    all'inizio quando ti chiede il percorso dove installare revit 2009 : c:/program file ecc..... invece che program file, digli di installarlo su C e basta (meglio se preventivamente ti crei una cartella es. revit2009 )... next.... poi a un certo punto dell'installazione ( devi avere internet nel pc), ti da un messaggio che devi confermare... e poi dovrebbe iniziare a scaricare la benedetta libreria di mental ray che impiega circa due ore!!...
    ci sono riuscito anch'io dopo vari tentativi
    nb. i render vengono alla grande! e con relativa semplicità :D:D:D
    3367
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da plawer Visualizza Messaggio
    Gfrank,
    Premetto che non ho ancora installato (ne scaricato) la versione 2009 USA.
    Credo che il problema sia quello segnalato da marco, perchè ci sono altri che hanno segnalato il medesimo tuo problema
    2
    disegnatore 3d
    Revit
    Ciao a tutti, ho un bel problema con revit 2009. Ho sempre utilizzato 8.1 e adesso mi sono aggiornato ma le cose che sono cambiate sono tante. Gli alberi non ci sono più cioè tutta quella vasta scelta di piante e non so come fare. e poi i render di interni se metto l'opzione solo luce diurna mi vengono fuori solo le luci a forma di finestra e poi tutto buio. come posso fare.. Grazie
    Utente Standard L'avatar di frcprogetti
    250
    Ingegnere
    Puglia - LE
    Revit, Autocad, Gimp...
    Predefinito nuovo motore di rendering
    In effetti dalla versione 2009 è presente un nuovo motore di rendering: il famoso Mental Ray e non più Accurender come nelle scorse realase.
    Il primo cambiamento riguarda gli alberi, ora al loro posto si usano gli RPC, nelle librerie proprie di revit, ce n'è qualcuno, per gli altri o li compri o te li crei da solo (dai un'occhiata al mio tutorial - sezione approfondimenti).
    Per quanto riguarda l'impostazione di mental ray, da quello che sono riuscito a sperimentare, le luci che dici, in realtà è la luce che entra dalla finestra, dall'ambiente fisico esterno (grigio per la terra; cielo per la parte superiore). Prova ad inserire un'illuminazione artificiale interna o regola l'esposizione, la stessa la puoi regolare dopo aver fatto il rendering.
    I cambiamenti a rigurado ci sono stati, ma ne vale la pena.
    Roberto
    http://www.frcprogetti.com
    Progettazione e rendering fotorealisitici
    http://revitstudio.blogspot.com
    Il mio blog dedicato a Revit, tutorial &...
    2
    disegnatore 3d
    Revit
    Roberto scusa ho visto il tuo sito è a dir poco spettacolare ma avrai usato 3ds max ovviamente perchè non credo che revit possa far cose simili.
    comunque mi sai dire dove posso scaricare famiglie oltra a 3d smile?
    1. Importare da Autocad architecture 2009 a Revit 2010
      Di help.project nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 5
    4. Differenze Revit Architecture e Autocad architecture
      Di fpuliti nel forum CAD per l'architettura a confronto
    5. Documentazione completa Revit Architecture 2009
      Di arri nel forum Revit - Manuali e tutorial
