Discussione: chiusura tappo a vite
    15
    designer
    Lazio
    cinema4d, solidworks,
    Predefinito chiusura tappo a vite
    ciao a tutti, sto quasi impazzendo....
    sto modellando una bottiglia con il tappo a vite tipo quelle dell'acqua ossigenata, ecco, come creo la parte filettata della bottiglia e quella relativa del tappo in modo che combacino?
    anzi come le creo proprio? facendo la filettatura cosmetica al tappo poi non riesco a fare il corrispondente alla bottiglia, perchè nell'assieme non riesco a lavorare con le funzioni dei solidi...
    Ditemi se ho sbagliato qualcosa o come fareste voi...
    grazie a tutti!
    695
    abruzzo
    devi costruire la filettatura tridimensionalmente e poi fai una sottrazione booleana.
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    scusate ma forse non ho inteso bene....
    secondo me dei creare una parte che sarà la bottiglia e una parte che sarà il tappo e fin qui tutto ok(almeno spero)
    Poi crei l'assieme che contiene tappo e bottiglia.
    I filetti devi farli nelle singole parti e non nell'assieme...
    Ciao spero di esserti stato utile
    Per fare i filetti io uso una curva elicoidale e il comando sweep, vedi tanti tutorial su you tube...
    ciaoo
    15
    designer
    Lazio
    ciao, sto provando dopo un piccolo stop... attualmente come teseo dice, creo l'elica e poi la sweep estrusione... seleziono un profilo tondo sul percorso elicoidale che combacia con la superficie del collo della bottiglia.
    selezionando "allinea con facce finali" non mi arrotonda le estremità delle sweep, vorrei evitare che finisca di netto...secondo voi perchè, cosa può esserci di sbagliato?
    grazie in anticipo
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da tere_106 Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    Non ho idea del perchè non ti allinei la faccia finale come desideri. Magari non è possibile visto che come credo una faccia finale non esista in quanto la parte cilindrica lungo la quale scorre la sweep interessa tuta la sweep e non solo la sua fine.
    Per fare rientrare il filetto nel corpo della bottiglia in maniera naurale puoi collegare alla fine dell'elicoide una breve spline, vincolata tangente o con curvatura equa (prova quale dei due è meglio) e che fai rientrare dolcemente dentro al volume della bottiglia.
    ©Meccbell
    1. tappo per tubolare
      Di fabio.f21 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Chiusura discussione.
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    4. Chiusura a leva
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Piano di chiusura
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
