    2014
    3
    progettista meccanico
    toscana
    solidworks
    Predefinito Nx Cam Postprocessore 5ax
    Buongiorno a tutti
    Ho un problema con l'NX cam, e spero che questo sia il posto giusto in cui scrivere. Ho conoscenze di base per quanto riguarda il cam. Abbiamo installato in questi giorni la macchina a 5 assi, e quinsi siamo a fare le prove.
    Praticamente io ho bisogno che il quinto asse (il B) sia 0 sull'asse verticale e vari tra + e - (ad esempio +10° e -10°),
    mentre sul file di testo generato da NX ho 0 sull'asse verticale e il movimento varia tra 10° e 350°;
    in pratica la macchina che utlizza il file per andare a 350° fa tutto il giro e ovviamente non può e quindi si blocca.
    Come si fa ad impostare il postprocessore?
    Luca
    2015
    1
    hdfgsdhfgjsdhfgh
    sdfsdfgjdfgd
    Zmanda
    nice pooooooosssstttt
    Save your time and get on time success in Testking nclex questions and test king to exams linux certification by using our latest and other superb pass resources of Quincy University and Southwestern College
    20
    technical costumer support
    Teamcenter, NX, Solid Edge, NX CAM, Femap, Nastran, Moldex3D, OmniCAD
    Ciao Luca,
    Per esserti di maggiore aiuto avrei bisogno di sapere macchina controllo e maggiori specifiche: es. tavola-tavola, testa tavola, quale è il 5° asse..
    Per allacciarmi alla tua richiesta, quando il Post genera un movimento positivo è per dare una maggiore visibilità all'operatore di quello che sta lavorando.
    Questo evita di avere delle lavorazioni dove l'operatore non può controllare.
    Per quale motivo vuoi andare in negativo?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Non ne ho capito na mazza di quello che vuole fare!!!!!
    Però penso di essere in buona compagnia:)
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da lucapaoli77 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Luca
    Tanti anni fa, nel Paleolitico (UNIGRAPHICS V18, se non ricordo male) , per settare i limiti finecorsa di 4° e 5° asse, dovevi editare un file di testo (.DEF), dove tra i vari parametri, potevi vincolare i finecorsa.
    In epoca moderna non so purtroppo.
    Ciao, Beppino
    1. Postprocessore per scm pratix 48 nst
      Di hyperCnC nel forum Post Processor
