Discussione: Piani in solid edge
    2015
    15
    studente
    marche
    solidedge
    Predefinito Piani in solid edge
    Salve a tutti ragazzi, sono nuovo di qui, sono uno studente che ha iniziato da poco ad utilizzare solid edge, infatti ho un "piccolissimo problema" che però mi sta facendo dannare, non so per quale motivo riesco a disegnare solo sul piano xy, e non riesco a creare linee perpendicolari a questo piano, so che può sembrare una sciocchezza ma sono due ore che non so che fare, spero sappiate come aiutarmi.
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da simone15793 Visualizza Messaggio
    Da come decrivi il problema stai creando uno "schizzo 2D" e di conseguenza puoi disegnare solo sul piano selezionato.
    Le altre linee dovrai crearle uscendo dallo schizzo e creandone uno nuovo su di un piano opportuno.
    Oppure puoi creare uno "schizzo 3D" e disegnare nello spazio. (schizzo 3D è disponibile dalla ST7 in poi )
    Cintura nera di solid edge
    2015
    15
    studente
    marche
    solidedge
    ehm, e come si esce dallo schizzo per crearne un altro?? scusate sono domande sceme lo so ma sono proprio alle prima armi, grazie per la pazienza
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ti consiglio vivamente di fare i tutorial e leggere l'help prima di cominciare, perchè se devi chiedere qui sul forum come si esce dallo schizzo o altre domande del genere non ti passa più e per disegnare un cubo ci metti una settimana.
    Apprendi intanto un minimo di ABC del programma tanto da essere autonomo per l'uso delle funzioni di base, così puoi chiedere consigli su questioni più complesse avendo la possibilità di seguire le indicazioni che ti vengono di volta in volta date.
    ©Meccbell
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
    Tag per Questa Discussione
