Discussione: smussi strani
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito smussi strani
    Salve a tutti
    Allego un file per coloro i quali vogliano rompersi la testa a capirci qualcosa in materia di smussi.
    Non è un indovinello ma vi assicuro che gli smussi R=2 dello stesso particolare eseguito su SE V19 non escono nello stesso modo.
    Alessandro
    • Tipo File: zip tubo.zip (182.3 KB, 33 Visualizzazioni)
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Volevo chiedere se a qualcuno sia venuto in mente che cosa possa provocare l'anomalia circa gli smussi strani, a parità di valore.
    Qualcuno ha provato a editarli o a fare qualche prova?
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Ciao ,non sono in grado di darti una spiegazione ma ho cancellato le tre lavorazioni di raggio(R2-R2-R1) e le quote (20 e 35) dei fori sono diventate marroni.Le ho rifatte e sono riuscito ad ottenere il R2 con una lavorazione sola per i quattro fori.
    Roberto
    144
    friuli v.g.
    Grazie per la risposta, ho provato a fare altrettanto ma non riesco mai ad ottenere tutti quattro gli smussi uguali, ho notato che il problema è solo relativo agli scavi realizzati sul piano xy, e soltanto su un lato dello scavo passante, quindi risultano 3 smussi uguali ed uno diverso.
    Anche ricostruendo tutte le lavorazioni non riesco mai ad ottenere smussi uguali.
    ....Boh, io penso sia un "baco" del programma V20, che forse si risolverà con i sucessivi service pack.
    Come avevo già detto in precedenza con la V19 questo inconveniente non esisteva.
    Alessandro
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Alessandro
    Il problema per essere risolto va segnalto al proprio rivenditori. Altrimenti si può solo sperare che qualcunaltro lo abbia fatto. Ed in ogni caso più clienti segnalano un problema e più velocemente viene corretto.
    144
    friuli v.g.
    A questo punto, come dici tu, bisogna segnalare il problema, io pensavo che il motivo potesse essere legato magari ad una installazione difettosa o altro.
    1. Risposte: 9
    2. problema trattini strani nell'albero modello
      Di RS4 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. formati strani
      Di daviduzzo nel forum Thinkdesign
      Risposte: 18
    4. smussi su lamiera
      Di alex64 nel forum Solid Edge
