Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Predefinito Definire Boundary Blend in condizione di tangenza
    Ciao a tutti, devo progettare un pezzo che sarà fabbricato per stampaggio e per fare ciò mi son avventurato nella modellazione per superfici. Sono partito col definire delle curve limite (mediante sketch o con curva per punti) ma purtroppo data la mia poca esperienza non riesco ad ottenere una superficie accettabile.
    Vi posto il modello che ho creato con Creo 1 nella speranza che qualcuno mi possa dare una mano anche solo con un consiglio.
    P.s. Per ragioni di simmetria ho lavorato soltanto su 1/4 della geometria perché una volta creata la superficie che mi serve l'intento è quello di fare dei mirror e dei merge per arrivare al pezzo intero.
    Vi ringrazio, un saluto
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Non riesci a fare il boundary blend principalmente per 2 ragioni:
    - le condizioni di tangenza/normale dei bordi non sono congruenti con quello che vuoi ottenere (lo schizzo inclinato con raggio conico 0,4 e i 2 profili sui piani cartesiani non possono crearti una superficie "morbida")
    - devi cercare di suddividere la patch che vuoi fare in poche aree con 4 curve limite di contorno (più facile a dirsi che a farsi)
    Se mi dai qualche dritta di come lo vorresti provo a farti qualche soluzione. Per farlo mi servirebbe sapere:
    -Gli schizzi sui piani di riferimento hanno quella geometria per una ragione specifica o li hai ipotizzati per far venire corretta la patch?
    -Quali sono i piani su cui specchieresti la superficie per ottenere il pezzo finito?
    -Le due superfici inclinate che formano uno spigolo vivo possono essere raccordate o debbono rimanere così?
    504
    Ciao Luca, ti ringrazio molto per l'interessamento.
    Per prima cosa quello che vorrei ottenere alla fine è il raccordo di una valvola a tre vie modellato con una superficie un po' bellina e presentabile (non così...). 0958_03022015.jpg
    Gli schizzi che vorrei mantenere come contorno sono:
    e se possibile (per ragioni di estetica) mi piacerebbe poter controllare la geometria di
    I piani di specchiatura sono FRONT, RIGHT, e TOP
    Possono essere raccordate
    Allego inoltre il file CAD aggiornato.
    Grazie mille, un saluto
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    onestamente ho fatto il lavoro e ho eliminato un po' di curve.
    E' tutto perfettamente in tangenza anche quando specchierai.
    Devi secondo me creare prima delle superfici lasciando che Creo si arrangi (poche curve di appoggio)
    E poi dopo che hai trovato la chiusura delle tangenze ne puoi aggiungere altre per maggior controllo.
    Non ho letto tutto ciò che hai scritto.
    Ricordati quando crei le blend di selezionare gli spigoli e gli spigoli intenti, non le curve o gli sketch altrimenti non otterrai mai tangenza.
    Usa anche i punto di controllo per diminuire le patch.
    504
    Grazie mille folle! Peccato che io abbia solo Creo 1 e che quindi non riesca ad editare le features... Proverò a ricostruirmela io appena avrò modo di dedicarmici. I tuoi consigli mi saranno preziosi, grazie, a presto
    407
    Stanotte mi scarico la 1.0 e te la faccio con quella. Tranquillo ci ho messo poco.
    407
    Ecco la versione per Creo 1.0
    504
    Ti ringrazio tantissimo! L'unico problema è la specchiatura rispetto al piano TOP che ho visto che non la fa perché dice che mancano dei riferimenti... bah
    407
    Ti invio il file con la specchiatura sul piano TOP.
    A me non dà problemi. Mi invii il tuo file con la feature fallita?
    Non so se è il caso che le superfici risultano corte e quindi bisogna estendere e poi trimmare.
    504
    Sono perplesso... In effetti c'è qualcosa di strano!
    Sto lavorando col tuo ultimo file e quando faccio specchia seleziono unione 3 per prima cosa, poi il piano, ed infine mi da errore! Da notare il nome nella scheda passa da specchio ad unisci. Sarò io a sbagliare procedura o c'è qualcosa di più serio?!?
    1. condizione al contorno in CFX
      Di Michele980 nel forum Ansys
    2. condizione critica
      Di salvatore87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    3. Risposte: 6
    4. Condizione di Termine
      Di gianluca1991 nel forum Solidworks
    5. Punti di controllo su Boundary Blend
      Di Patrikson nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
