    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Predefinito Spaziatura X in campitura rettangolare da tabella variabili
    Ciao a tutti
    è possibile inserire nella casella Spaziatura X di una campitura rettangolare un valore preso dalla tabella variabili ?
    è da un po che sto cercando ma non sono riuscito a trovare nulla che possa aiutarmi.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Braindrop81 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Chiudi il profilo, e poi riaprilo. A quel punto dovrebbe apparirti tutto nella tabella variabili.
    P.s. Scusa avevo capito fischi per fiaschi, ma a cosa ti serve?
    volendo, nella tabella variabili, puoi legare le due variabili del passo della campitura ad altre variabili a tua scelta.
    952
    Romagna
    mi pare che le dimensioni in mm le metti con delle quote. Il numero di ricorrenze in X e Y , come dice cacciatorino, appare dopo come valore assoluto.
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Grazie delle risposte,
    siccome ho centinaia di variabili in tabella variabili e sto parametrizzando meglio un particolare già modellato, volevo evitare di cercare la variabile con trova e sostituisci e inserire direttamente nel campo Spaziatura X una variabile creata da me.
    1. Risposte: 12
    2. massa in tabella variabili
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    3. tabella variabili Solid edge + excel: problema
      Di Sbabba nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    4. Tabella delle Variabili
      Di cecespas nel forum Solid Edge
    5. aprire tabella variabili
      Di edoardo copertaro nel forum Solid Edge
