    Utente Junior L'avatar di jxay
    29
    disegnatore cad
    marche
    SolidWorks-SolidEdge
    Link $PRPSHEET:{SW-Nome file(File Name)} Su riepilogo informazion
    avrei la necessita di inserire il nome del file sulla scheda " Riepilogo informazioni" cosi da poter richiamare il nome del file su tabelle ecc ecc.
    Per intenderci vorrei che qui (vedi allegato) mi scrivesse il nome del file, ma a differenza del materie, peso, dimensioni degli schizzi o altro il nome del file non riesco a ripescarlo, come da titolo quella è la siringa che uso sulle tavole per ripescare il nome del compenetrate(file), ma se la inserisco qui non funziona, qualche consiglio..
    Ho provato anche ad inserire "virgolette" parentesi o altro ma non funziona??!?!?!?
    grazie per l'eventuale risposta
    9
    disegno meccanico
    lazio
    autocad 2014, solidworks2015
    Citazione Originariamente Scritto da jxay Visualizza Messaggio
    io utilizzo:
    $PRP:"SW-Nome file(File Name)"
    prova a vedere se ti funziona
    poi, nel caso necessitassi anche di visualizzare il nome di configurazione io utilizzo questa formula:
    $PRP:"SW-Nome Configurazione"
    9338
    Prova con la stringa $PRP:"SW-File Name" indicata in immagine allegata (ho usato il tab builder).
    1. Rinominare file = nome comune
      Di lionrudi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Nome file CSV
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Modifica Nome File nel Cartiglio
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Nome file in browser
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. inserire nome file nel cartiglio
      Di dandao nel forum CATIA V5 Programmazione
