Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Personalizzazione
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Allora sei l' unico a cui non cambiano i colori .. quindi mi stai dicendo che una linea (creata da zero in Inventor)
    a seconda che sia vincolata o no non cambia di colore nello schizzo di Inventor ??
    Se è così , vedi se ripristinando le proprietà di default dello schizzo mediante apposita icona non cambia ..
    altrimenti hai un problema sul tuo PC , hardware , ecc.
    a quel punto conviene che senti l' assistenza del tuo rivenditore Autodesk !!
    1347
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Mi pareva strano che non cambiasse niente.
    Ho fatto come dicevi, ora le linee di schizzo sono nere e quando vincolate blu.
    Mi sa che ho trovato un pc abbastanza incasinato.
    Dici che mi conviene ripristinare tutte le impostazioni iniziali?
    Valgono solo per l'aspetto, giusto? Non influiscono su progetti,template, design data, ecc?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    vai tranquillo , e se ti interessa guarda qua che c' è un tool per personalizzare i colori :
    http://opendesignproject.org/2010/09...desk-inventor/
    1347
    Ultimo dubbio: per ripristinare importo da impostazioni applicazione il file .xlm ?
    Quello rimane all'originale o viene sovrascritto di volta in volta che si fanno modifiche?
    Perché se è così sono fregato, il mio predecessore non ha fatto un back up delle impostazioni....
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    il file xml non gestisce sicuramente uno schema colori personalizzato , ma solo le opzioni (flag vari ecc..)
    già fa fatica con i percorsi files .. i colori sono settati nel registro di Windows.
    Certe cose è meglio lasciarle stare altrimenti tutte le volte che aggiorni il sw sei daccapo .. se non ti ricordi..
    1347
    I miei complimenti Eugenis, nemmeno i tecnici che ci stanno facendo il corso sono a conoscenza di questa applicazione.
    In due mi hanno detto che non è possibile modificare i colori di default.
    Nel read me suggerisce di fare un back up manualmente o utilizzando il registry export della utility.
    Io però non lo trovo
  7. #17
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    EugeNEsis .. non Eugenis ..
    Ma i tecnici che ti stanno facendo il corso , sono per caso di Parma ?? o di Reggio Emilia ??
    Questa app , sicuramente lavora semplicemente sul registro di Winzozz .. se credi , ti fai una stampa-video del registro
    prima e dopo .. così riesci a rimettere il default .. oppure alla peggio si cancella tutta la chiave
    che tanto poi Inventor al prossimo lancio la ricrea ..
  8. #18
    1347
    Non è così semplice settare un color scheme....
    Ora mi ritrovo dei comportamenti anomali, tipo di nuovo il mancato cambio di colore degli elementi vincolati.
    Fortuna che ho fatto il back up e richiamo tutto.
    1. personalizzazione persa...
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Personalizzazione di un Tipolinea
      Di matteo_ nel forum AutoCAD
    3. DRAFTSIGHT PERSONALIZZAZIONE
      Di jim78b nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Personalizzazione browser
      Di sink69 nel forum Revit
