    9341
    Predefinito [Excel] aggiungi riga/colonna
    Dopo tanti anni, anche io ho comprato MS-Office, per via di un cliente che mi chiede documentazione tecnica in formato word.
    già che c'ero, ho provato a fare alcuni link fra le celle di excel e le variabili di SE. Tutto funzionante, ma ho un dubbio. Mettiamo che ho una variabile di SE collegata alla cella A1 di Excel. Se aggiungo una riga al file excel, la cella diventa A2, ma mi sembra che la variabile di SE resti collegata ad A1. Ho visto bene, oppure ho saltato qualcosa?
    2764
    Si, funziona in questo modo.
    Aggiungendo una riga si sposta il contenuto e non il riferimento in quanto A1 è un riferimento globale (un po come i piani e l'origine di default nei file Solid Edge).
    Se vuoi invece che si sposti anche il riferimento devi dargli un nome prima di creare il collegamento in Solid Edge.
    Quindi se chiami la cella A1 ad esempio PROVA, vedrai che nella formula del collegamento in Solid Edge non appare più Foglio1!R1C1 ma sarà Foglio1!PROVA. Inserendo la riga il riferimento si sposta e di conseguenza il collegamento.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Ah, ottimo. Scusa per la banalita' della domanda, ma sono un novizio assoluto di Excel.
    2764
    ma, guarda, su excel c'è sempre da imparare
    Il bello è che una soluzione la trovi sempre ( a volte anche bug ).
    1. Sheet Metal -> Aggiungi da Contorno
      Di Polymar nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Costruire colonna
      Di PAKI73 nel forum Archicad
    3. Colonna archicad 15
      Di iaia.vice nel forum Archicad
    4. Differenza tra assembla ed aggiungi body
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    5. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
