    Utente Junior L'avatar di Michele_F
    26
    Poco pagata ma c'è....
    Italia, Veneto - Emilia Romagna
    Pro Engineer Wildfire 4
    Predefinito Importazione files formato PVZ in Creo 2.0
    Buongiorno a tutti!
    Chiedo il vostro aiuto per il problema riportato nel titolo. Ho ricevuto un file in formato .pvz che non sapevo nemmeno esistesse in tutta onestà e dopo una breve ricerca si è rivelato essere un formato di Productview Express. Lieto di ciò provo a importarlo in Creo con il classico File>Open, trovo il formato tra i files, appare la mascherina di opzioni di importazione ma alla fine ottengo un'importazione incompleta: nell'albero (di assieme perchè trattasi appunto di assieme) appare soltanto un componente con lo stesso nome del file pvz ed una spunta a fianco che non mi permette nè di espandere nè di operarvi in alcun modo.
    Lo stesso file aperto in Productview Express (l'ultimo scaricato da PTC) invece si apre correttamente, mostra i componenti dell'assieme, ovviamente senza permettermi di editarli in qualsivoglia modo. Dovrei provare anche con Creo 3 ma non abbiamo ancora fatto l'upgrade causa mancanza contratto manutenzione...
    Domando quindi: cosa sbaglio? Si può importare questo formato per poi editarlo? Serve una licenza particolare per importare questo formato? C'è qualche parametro nel config da settare?
    Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi ^_^
    Cioccolataio in cerca di pasticcere :(
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Sicuramente è per un problema di compatibilità, ma comunque anche se tu li aprissi in Creo, scordati di poterli editare e se per editare intendi modificarne la geometria come se fosse un modello cad Creo.
    26
    Ho fatto un altro paio di prove e credo tu abbia colto completamente nel segno. Ho creato un pvz da un mio assieme Creo 2 ed ho provato a reimportarlo in Creo senza avere il minimo problema.
    E comunque per darti nuovamente ragione ho visto appunto che la geometria viene degradata ad un modello poligonale quindi si, inutilizzabile :D
    Ho già al cliente che mi mandi un file più umano, vediamo quando arriva
    Grazie mille!
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 0
    3. CREO 5 file formato...
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Conversione in formato PDF di files .dft
      Di al401 nel forum Solid Edge
    5. Importazione files CGR
      Di Fabrizio M nel forum OneSpace Designer Modeling
