Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Io ho capito perfettamente la TUA situazione, ma le mie risposte erano focalizzate alla domanda iniziale del post. Dove, per la richiesta fatta, la flottante NON risolve il problema.
    Come no, la licenza flottante risolve benissimo la rogna della travel license. Non stavamo parlando di questo? Altrimenti perche' abbiamo introdotto il discorso della travel license? :-)
  2. #22
    377
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Per avere un posto di lavoro temporaneo in più. Per esempio
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  3. #23
    9338
    Penso che ogni lettore si sara' fatto la sua idea, non e' necessario insistere oltre.
  4. #24
    9338
    fammi capire, stai suggerendo che con la travel license posso passare da due a quattro licenze, seppur limitatamente ai trenta gg annuali di validita' della travel license?????? Spero di aver capito male!
  5. #25
    377
    Speriamo sia così
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  6. #26
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Ho scritto sul forum ufficiale Siemens e mi hanno risposto in privato e cito : "Solid Edge didn’t add subscription until ST6, and it does not always work well with ST4 and is not recommended." ...traducendo con google translate: "Solid Edge non aveva aggiunto abbonamenti fino a ST6, e non funziona sempre bene con ST4 e non è raccomandato."
    Inoltre mi hanno allegato un link da cui di prendono le istruzioni per creare le licenze travel ( Appendice B ):
    https://support.industrysoftware.aut...t7/sesetup.pdf
  7. #27
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Braindrop81 Visualizza Messaggio
    Quindi la risposta al tuo problema e' di comprare una nuova licenza permamente ST7 e poi fare il downgrade a ST4?
  8. #28
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Sto valutando l'opportunità di fare una prova e fare un abbonamento mensile per vedere come va ... se poi non dovesse andare amen ... a quel punto vorrà dire che dovremo comprare una licenza permanente ... cmq vada vi terrò aggiornati
    1. Licenza Solid Edge consigli
      Di ghostryke nel forum Solid Edge
      Risposte: 50
    2. Licenza Trial per Solid Edge ST4
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
    3. acquisto licenza solid edge
      Di Cristian79 nel forum Solid Edge
    4. Inserimento della licenza per Solid Edge ST4
      Di sebastianor nel forum Solid Edge
    5. affittare licenza solid edge v19
      Di muschio78 nel forum Solid Edge
