Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Problema costruzione canale scolo....
    Buonasera utenti, penso che dopo un lungo periodo di "inattività" al disegno mi trovo a voler disegnare un particolare gia realizzato in officina...
    Adesso mi spiego poi allego il file. E' un profilo a omega che deve girare a destra e a sinistra per seguire il profilo del muro della casa. Il problema è che il profilo deve abbassarsi per avere lo "scolo" dell'acqua nella parte centrale...gronda nuova.zip
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    non capisco cosa ti serve.
    Il modello è fatto bene mi sembra, anche se avrei io usato gli elementi strutturali.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    La parte bassa del canale deve seguire le linee degli schizzi 3d
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Quindi non è una sezione a omega costante.
    Ti direi di provare con un loft, perchè la sweep è a sezione costante. Però risulterà sicuramente più difficile.
    Io seguirei una strada di modellazione diversa...
    Ti allego un esempio, stilisticamente non ineccepibile, ma rende l'idea.gronda nuova_1.zipgronda nuova_1.zip
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ok, grazie. Forse ho in mente una ulteriore soluzione, dopo la sviluppo e la posto!
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Icon6
    Ci sono riuscito, ma ho "bestemmiato" (per modo di dire)...
    Vorrei sapere se esiste un metodo migliore e più veloce, ci ho messo una vita a finire!
    gronda nuova.zip
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    direi che l'albero delle features ti è sicuramente risultato lungo, però se il tuo scopo era avere anche gli sviluppi lamiere forse non c'erano tante altre possibilità.
    Magari potevi lavorare direttamente nel modulo lamiera, creare i tre spezzoni partendo dalla superficie piana.
    Dopo provo.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per l'interessamento!
    1. Canale di gronda
      Di geom.Silvio Pellegrini nel forum Revit
    2. Grezzo da stampaggio - canale di bava
      Di Trial4life nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Portoni Canale Panama...
      Di bullet nel forum Carpenteria
    4. Immagini di alberi con canale alpha
      Di render54 nel forum Revit
    5. Problema costruzione: COCLEE
      Di -Mc- nel forum Solidworks
