Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito sostituzione inizio punto schizzo
    Ciao A tutti,
    mi sorge una domanda:
    se disegnate una linea poi un arco e una linea e vi accorgete che il punto finale dell'arco non deve essere coincidente con l'inizio della seconda riga ma con la fine è possibile modificare il punto finale dell'arco senza cancellarlo perchè io non riesco devo cancellarlo e rifarlo.....
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    per favore usa un po' di punteggiatura. non è stato facile capire quello che volevi dire.
    due soluzioni:
    usi lo strumento accorcia partendo dal punto dell'arco e spostandoti leggermente verso la linea (fai qualche tentativo che non è sempre intuitivo)
    inverti il senso di quotatura
    527
    Cantinaro
    ok scusa.
    Non capisco cosa intendi per invertire il senso di quotatura.
    Io sono partito da sinistra creando la linea da 23.926, poi l'arco da 14.376, ed infine 29.712.
    grazie ciao
    4844
    intendo questo. curiosate tutto quello che avete sotto mano... tutto
    Allegato 39491
    527
    Cantinaro
    ah ok si però forse non mi sono spiegato bene....
    Io vorrei sapere se c'è un modo di scollegare le parti di uno schizzo; tipo quello che hai fatto tu.
    Solid, e non vorrei sbagliare, quando fai uno schizzo continuo di linee ed archi non mette le relazioni tra un elemento e l'altro nel punto di coincidenza tra le 'parti'; e quindi è impossibile scollegarli, prendere che so il punto iniziale dell'arco e spostarlo a piacimento sullo schermo.....
    spero di essere stato chiaro
    4844
    anche se fai schizzi non continui
    ma quante volte ti capita una cosa del genere? non stai meno a fare un punto di divisione e cancellare la parte per svincolare le due enetità? o a fare un accorcia? o anche cancellare o rifare una linea non è una tragedia greca...
    secondo me stai cercando una soluzione tecnologicamente complicata ad un problema relativamente (in base all'evoluzione dello schizzo) semplice che dovrebbe capitare raramente
    527
    Cantinaro
    ok grazie mi hai convinto
    1. Inizio
      Di Danylo nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. Vincoli su punto schizzo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Impostare il punto di inizio di un profilo 3D
      Di bataldo49 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Punto medio segmenti schizzo 3D
      Di GiGa nel forum Inventor
