Risultati da 1 a 10 di 17
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Predefinito piano medio tra due piani non paralleli
    Buongiorno a tutti, qualcuno sà se esiste un modo o un comando per avere il piano medio tra due piani non paralleli ???????
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Cioè la bisettrice tra due piani?
    www.fulvioromano.it
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    più precisamente PIANO BISETTORE
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    nessuno ha soluzioni ??
    500
    CATIA V5
    Non capisco a cosa ti serve, ma io farei così:
    per prima cosa misuro l'angolo tra i due piani.
    Poi con il comando Piano seleziono: Angolo/normale a un piano
    Quando chiede asse di rotazione, tasto destro nel campo e crea un'intersezione (selezioni i due piani)
    scelgo il riferimento (uno dei due piani)
    angolo: ci metto l'angolo misurato prima (diviso 2)
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da p2000 Visualizza Messaggio
    Crea 4 rette usando come punto iniziale e finale i corrispondenti angoli dei piani
    Il piano intermedio passa tra i 4 punti medi di tali rette
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Magari di rette e relativi punti intermedi ne bastano 3 per definire un piano...
    Piuttosto, se le entità sono dei "piani" non credo si possano agganciare linee agli angoli, dal momento che non ci sono angoli in un piano.
    Quelle che hai mostrato tu sono superfici o Rhino i piani li fa "contro natura" ?
    ©Meccbell
    482
    Si sono superfici .... e il 4° punto serve per dimensionare la superfice intermedia.
    In rhino poi selezionando la superfice con un apposito comando si imposta il piano di lavoro.
    Ovviamente non essendo un Cad associativo si puo' buttare tutto cio' che e' servito a definire il cplane , senza perderne l' impostazione.
    Catia e' parametrico ma non so' se sia anche associativo, se lo fosse quello che ho indicato non e' il miglior metodo percorribile., a meno di non tenersi tutte quelle features nascondendole in un livello .
    3733
    Modena
    Baro!
    ©Meccbell
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Buonasera p2000,
    sono nuovo del forum , quindi non vorrei dire cose già dette o sciocchezze. Nel caso lo faccia e non me ne sia accorto, vi chiedo di farmelo notare.
    Penso dipenda anche dalla licenza che hai. Comunque:
    0) Spero di aver compreso bene la tua domanda;
    1) Il metodo di Gianni55 mi sembra (ma è solo un'impressione personale) il più semplice ed efficace;
    2) Per aggiungere qualcosa in più come "automazione", all'interno del valore angolo, tasto DX, potresti impostare una formula dove il CAD legge il valore dell'angolo tra i due piani;
    3) All'interno della "multi-icona" dei piani e delle serie, ci dovrebbe essere un comando "plane between" , dove puoi impostare una serie di piani tra 2 piani, paralleli o no. Se non sono paralleli, automaticamente si crea l'intersezione. Devi scegliere la direzione, perchè potrebbe fartelo nella parte di angolo complementare (si chiama così no?).
    4) Spero di non aver fatto troppa confusione.
    1. creazione di piani paralleli
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Sezione su più piani paralleli
      Di alieli38 nel forum Solidworks
    3. Scalatura e rotazione schizzo su piani paralleli
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 4
    5. Messa in Tavola (draft entities e sezioni con piani paralleli)
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
