    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Errori tabella distinta taglio
    Buon giorno a tutti,
    no capisco il seguente errore che compie solidworks.
    Nella parte multicorpo mi da' che la quantità è 4 ma nella distinta di taglio del disegno la quantità che mi fornisce è 1 (num. articolo 1).
    Se nella parte faccio proprietà -> tabella elenco di taglio i valori sono corretti.
    Inoltre mi è già anche successo che delle parti fossero bollate con (0) oppure (*).
    Qualcuno mi può dar 2 dritte per favore?
    Grazie in anticipo :)
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    detta così le informazioni sono poche.
    se fai la bollatura sulle altre 3 parti cosa compare?
    gli altri corpi li gestisce correttamente?
    versione Solid?
    462
    Mechanical designer
    versione Solid?
    Ciao Massi,
    per tutti gli altri corpi sono corrette sia le bollature sia le quantità...
    Solidworks 2014 SP 05
    4836
    sembrerebbe un problema di parte; purtroppo riuscire a ricreare quella situazione è molto difficile.
    fai qualche prova sui corpi:
    - fai delle lavorazioni sui 3 non presenti per dissociarli da quello in lista e vedi se compaiono
    - sospendi le funzioni successive e vedi se il problema persiste
    - trascina un corpo fuori dalla sua cartella distinta di taglio (nella parte) e poi ripeti l'aggiornamento
    altro ora non mi viene in mente
    462
    Mechanical designer
    Facendo una lavorazione su di esse mi è tornato tutto a posto....
    Se ricancello la funzione creata resta tutto ok
    Questa è bella, per fortuna sono pochi profilati.
    Grazie mille!
    1. peso in distinta di taglio
      Di skia51 nel forum Solidworks
    2. Distinta di taglio
      Di antimetro nel forum Solidworks
    3. Realizzare distinta di taglio
      Di GianniM nel forum Inventor
    4. Esportare distinta di taglio
    5. distinta di taglio (materiale?)
