Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Funzionamento Vault
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Funzionamento Vault
    Buongiorno a tutti,
    in azienda stiamo valutando l'introduzione del Vault per la gestione dei file.
    A quanto ci hanno detto una volta installato i disegni saranno visibili solo da pc con licenza Inventor.
    Ora noi abbiamo necessità di poterli visualizzare anche da altri pc e fino ad ora lo facevamo con DWG True View.
    A quanto pare questa soluzione non sarebbe più possibile e ci propongono un visualizzatore che visualizza i DWF.
    Questo però comporterebbe la necessità di esportare i disegni in quel formato e non so in caso di modifica se vanno esportati di nuovo o si aggiornano anche i DWF.
    A qualcuno risulta che sia davvero così?
    Mi sembra molto strano che un prodotto Autodesk impedisca ad un altro di funzionare, non vorrei fosse una strategia del fornitore per venderci il suo visualizzatore.
    2248
    Piemonte,Torino
    Il visualizzatore di dwf / dwfx è gratuito ( ma ha sempre problemi ( ma io non ho detto niente ))
    Mi sembra strano quello che viene affermato, però non ci sarebbe da stupirsi.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1337
    Ma ti risulta che se installi Vault poi su pc senza licenza Inventor non è più possibile utilizzarlo?
    3
    ingegnere
    solidworks, inventor, ansys, autocad
    Noi in azienda utilizziamo vault. Sui pc senza inventor è possibile visualizzare i file in 3d direttamente nella maschera vault o attraverso autodesk design review.
    1337
    Citazione Originariamente Scritto da andrea_to Visualizza Messaggio
    Che tipo di Vault utilizzate? Noi andremmo ad installare il basic.
    Per quanto riguarda le messe in tavola come le visualizzate da altri pc?
    3
    ingegnere
    Vault professional. Non ho idea di come sia vault basic.
    Le messe in tavola si visualizzano allo stesso modo, o all'interno di vault o con design review.
    1337
    Voi quale utilizzate come Vault?
    Le tavole le dovete esportare in DWF o si possono visualizzare anche nel formato di Inventor o Autocad?
    3
    ingegnere
    Noi utilizziamo vault professional e le tavole vengono visualizzate direttamente da Vault senza dover essere esportate.
    Non so niente di più perché non mi sono occupato personalmente dell'implementazione.
    10
    Automazioni Industriali
    Inventor, Factory Design Suite, Autocad Mechanical/Architecture
    Con Vault Pro viene installato anche il thin client che consente agli utenti senza Vault e Inventor di visualizzare qualsiasi cosa presente nel Vault in base ai permessi utente gestiti dall'amministratore Vault, il tutto con un browser web e design review e true view installati sui computer client, quindi una sola licenza Vault per l'ufficio tecnico che fa anche da admin, gli altri via thin client senza licenza, ovviamente solo in consultazione/stampa, per modificare modelli e messe in tavola serve Inventor.
    Dal Thin Client è possibile anche scaricare localmente un qualsiasi file del Vault (per inciso nel Vault puoi mettere qualsiasi tipo di file, es. PDF, immagini, etc.), chiaro che il file scaricato non può essere inviato indietro nel Vault.
    I Dwf vengono generati automaticamente ogni volta che si archivia un file nel Vault da Invento, Autocad, etc., in base alle regole impostate dai cicli di vita è questa è la parte un po' rognosa all'inizio è che richiede l'aiuto di un tecnico esperto.
    Vault BASIC, che é free, è pensato per la singola postazione e non possiede thin client e cicli di vita.
    Io ho lavorato i primi tempi con Vault basic per capire il processo di estrazione e archiviazione, quindi sono passato a Pro con i miei cicli di vita che prevedono il rilascio e l'obsolescenza di assiemi e parti, con relativi permessi di lettura per gli altri utenti via thin client.
    Avendo un accesso esterno alla lan aziendale è possibile usare il thin client anche da remoto.
    Ti ho indicato le caratteristiche di base, il discorso è più ampio, ma se lavori in modo intensivo con Inventor, Vault diventa indispensabile per non impazzire nel gestire le relazioni degli assiemi.
    La scelta di Basic o Pro è di tipo economica, prima, di workflow poi, se devi far vedere i dati dell'ufficio tecnico agli altri, il Pro è l'unica via.
    2015
    5
    Friuli
    AutoCAD, Inventor, Solidworks
    Esatto, anche noi riusciamo a visualizzarli, ma abbiamo la versione pro!
    1. FUNZIONAMENTO CHIUDIPORTA
      Di 19sbirro87 nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    2. Funzionamento tubi telescopici
      Di Attilone1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Funzionamento raffreddatori
      Di C12carbon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Funzionamento braccio sollevatore
      Di Sax_little nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Da IDW a PDF cattivo funzionamento.
      Di Tarkus nel forum Inventor
