Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Cri01
    2014
    13
    Studente
    Sicilia
    SolidWorks
    Help Creare un tubo telescopico con snodo finale
    Buongiorno Community!
    Sto creando (almeno ci provo ) un tubo telescopico con uno snodo finale per posizionare a 90° l'ultimo tratto di tubo.
    I passi che sto seguendo sono questi, spero che siano quelli giusti:
    1) Creare 3 cilindri cavi con diametro decrescente;
    2) Accoppiare i 3 cilindri;
    3) Con lo studio di movimento ed il puntatore posiziono i cilindri uno dentro l'altro in modo da mantenere la concentricità.
    Il mio dubbio riguarda lo snodo da realizzare e su come movimentare la parte finale in modo da renderlo a 90°.
    Vi allego l'animazione video di un lavoro già fatto, per rendere meglio l'idea del progetto che vorrei realizzare
    Grazie per l'aiuto che mi darete.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    ma è uno snodo (quindi con la possibilità di ruotare di un angolo definito, tipo 0° - 90°) o una curva a 90° fissi?
    Ma il tuo problema è trovare come muovere fisicamente il sistema o solo virtualmente in SDW?
    2014
    13
    Studente
    Sicilia
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Ciao Kakisan,
    lo snodo deve compiere un movimento da 0° a 90°, questo movimento insieme a quello dei cilindri che rientrano tra loro (come se stessi chiudendo una canna da pesca) lo vorrei realizzare come semplice animazione video (come quello che ho allegato).
    Ma non ho ancora capito come risolvere il problema dello snodo, dato che a 0° viene visto come un cilindro invece a 90° è una curva (più le fasi intermedie).
    ps
    Grazie per la risposta
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Direi che la soluzione migliore sarebbe eseguire uno Studio di Movimento, è un applicativo si SDW che esegue dei semplici studi di cinematismi.
    E' più difficile eseguirlo con il puntatore (mouse) perchè non hai più un solo movimento, ma 2 (cilindri+snodo).
    Prova a cercare sull'help "Studio di movimento".
    2014
    13
    Studente
    Sicilia
    SolidWorks
    Kakisan, grazie per le risposte e del suggerimento
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Di nulla,
    facci sapere se riesci a fare quello che volevi!
    2014
    13
    Studente
    Sicilia
    SolidWorks
    Si, proprio adesso
    ho seguito questo video https://www.youtube.com/watch?v=g3FgKwt_-IE per la parte relativa all'accoppiamento centrale e poi ho pensato di fare un'accoppiamento cardanico per lo snodo, quest'ultimo creato agli estremi dei due cilindri sui quali ho posto 2 semisferette, in modo da rendere il sistema continuo. Con il puntatore vedo che il movimento c'è
    Ora provo a fare l'animazione video e se ho ancora un po' di tempo posto il video
    1. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    2. Creare curva in un tubo
    3. Creare e piegare tubo.
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    4. SNODO SFERICO
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
