    4
    Ingegnere-Progettista
    Autocad-Inventor-Productstream-Abaqus
    Predefinito Creazione lamiera da superficie modello
    Premetto che fino ad oggi ho utilizzato Inventor per modellare.
    Nella modellazione top/down (credo si dica così), trovavo molto comodo utilizzare un file modello creato mediante superfici e costruire l'assieme importando partticolari come parti derivate dal medesimo modello.
    Una volta creato il modello, creare la parte è semplice e veloce: se le superfici sono fatte bene, basta creare tante facce piane consecutive, impostare il tipo di scarico (oltre che caratteristiche della lamiera) e la lamiera piegata prendeva forma. Ci sono altre procedure (come ad esempio utilizzare l'ispessimento, ma questo risulta più vincolante).
    Sto imparando da autodidatta Creo 2.0, quindi implicitamente mi scuso per la domanda probabilmente stupida per chi lo usa da tempo.
    Qual è la procedura (migliore/più usata/standard) per creare una lamiera piegata partendo da una superficie come modello?
    Ovviamente partendo dal fatto di avere pieghe non necessariamente a 90º.
    Grazie anticipatamente per la risposta.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il metodo migliore è quello di creare una parte in ambiente lamiera, inserirlo nell' assieme, vincolato utilizzando i piani, a questo punto, rimanendo nell' assieme, puoi modellare il tuo pezzo e prendere come riferimento tutto quello che vuoi: piani, punti, assi, superfici ecc.
    (Albert Einstein)
    4
    Ti ringrazio per la risposta.
    In teoria sono già in ambiente lamiera. Ho creato lo scheletro mediante superfici (devo ricordarmi degli spessori: se verso l'esterno o l'interno, ma mi permettono di svincolare la forma del modello/scheletro a quella del pezzo). Con le superfici gestisco le forme, poi se il singolo particolare (sempre lamiera) deve avere una variazione di spessore, mi basta variare il parametro thickness senza toccare il modello.
    Per fare "meno lavorazioni possibili", ho trovato utile la funzione offset: in pratica copio la geometria dello scheletro che è composto da sole superfici, poi faccio l'offset delle superfici che voglio considerare facenti parte di quel pezzo. Lo faccio in "un colpo solo" ma a differenza di Inventor che mi fa fare ogni singola faccia scegliendo la direzione della faccia, qui non posso decidere di fare un offset esterno su una superficie ed uno interno della superficie seguente.
    Scusa se approfitto, per evitare di aprire un topic probabilmente noioso per chi già conosce il programma: quando devo modificare una lavorazione, clicco su modifica, ma mi permette di variare solo alcuni parametri. Non mi riporta nella condizione iniziale di quando ho creato la lavorazione. C'è un modo? Ad esempio: se faccio l'offset ed escludo 4 superfici, poi cambio idea e voglio escluderne solo 3, come faccio? In modifica mi propone sono di cambiare alcuni parametri.
    Grazie ancora.
    E scusa ancora per le domande banali, ma sono proprio agli inizi.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Desmond Visualizza Messaggio
    Se sei agli inizi, inizia dall' inizio. Scusa il gioco di parole, ma se non conosci bene i singoli comandi del modulo lamiera rischi di fare una grande confusione, fai degli esercizi più semplici, poi comincia a prendere dei riferimenti esterni e senza esagerare con le parametrizzazioni. Prima di addentrarti in ambienti strani devi conoscere attentamente come ragiona il nuovo software.
    Se ti serve aiuto fai un esempio semplice, magari postalo, con domande precise alle quali ti possiamo rispondere con facilità.
    (Albert Einstein)
    1. Aiuto su creazione di una superficie
      Di matteopacini nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Creazione superficie continua da più regioni
      Di stefano bertocchi nel forum AutoCAD
    3. Creazione cremagliera su una superficie cilindrica
      Di alessi0_r nel forum Solidworks
    4. HELP - creazione superficie
      Di ETAOIN SHRDLU nel forum Alias Studio
    5. Chiusura superficie e creazione solido
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 19
