Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: modellazione pezzo
    9
    studente
    solid edge
    Predefinito modellazione pezzo
    vi posto di seguito un esercitazione nella quale ho difficoltà nella modellazione di una parte di esso.
    guardando la vista principale c'è una "parete sottile" inclinata di 27° rispetto all'asse Y , che unisce il cilindro sovrastante e la sua base.
    9
    studente
    solid edge
    volevo naturalmente sapere come sarebbe stato possibile modellare quella parte
    9
    studente
    solid edge
    nessuno???
    2248
    Piemonte,Torino
    Prova a farci vedere cosa hai fatto fin' ora, che così cominciamo a capire fin dove sei arrivato.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Bè... mi sembra la parte meno complicata..
    disegni una specie di trapezio, poi lo scavi con delle estrusioni, i punti di partenza ci sono
    9
    studente
    solid edge
    in giornata caricherò il file, tuttavia l'idea dell'estrusione del trapezio per quanto ho potuto vedere non è possibile, ne su un piano parallelo al piano di base (cerchio) del cilindro a causa dell'inclinazione di 27° ne estrudendo su un piano inclinato di 27 gradi perchè lo spazio sottostante il cilindro, almeno con il mio metodo cioè una semplice estrusione, resterebbe vuota:
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    uhmmm... vorrei trovare il tempo x provarci..
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da pak123 Visualizza Messaggio
    NOn so che metodo usi, ma se crei un piano inclinato di 27° che sia intermedio all'estrusione che andrai poi a fare e disegni su quel piano il profilo con le facce inclinate lateralmente di 6° l'estrusione la fai senza problemi. Ovviamente il profilo deve intersecare sia il cilindro fino al suo asse sia la base quel tanto che basta perchè l'estrusione, che farai intermedia al piano, intersechi completamente base e cilindro
    ©Meccbell
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ognuno ha i suoi metodi.
    Io sono più vicino al metodo di Callaghan.
    Disegno il profilo del pezzo (vista centrale del disegno allegato), poi estrudo a massima larghezza e poi "scavo" e dò forma dove necessario con estrusioni di sottrazione.
    Schizzo del profilo delle parti cilindriche e vai di rivoluzione.
    I raccordi e gli smussi da ultimo, come sempre.
    Tarkus
    3731
    Modena
    Giusto per la cornaca: se la parte inclinata di 27°, in sezione su un piano perpendicolare all'asse di simmetria della la parete larga inclinata di 27°, deve avere una sezione rettangolare, per intenderci con i bordi dello spessore di 10 mm perpendicolari alle due facce larghe, allora il metodo di Callaghan non funziona e bisogna fare l'estrusione sul piano come ho descritto. Per mia curiosità chiedo come di norma , in questi pezzi da fusione, sono previste questi profili in sezione. Rettangolari o inclinati con angolo dipendente della geometria del pezzo?
    ©Meccbell
    1. Modellazione pezzo
      Di volaff nel forum Solidworks
      Risposte: 110
    2. Modellazione IBRIDA e modellazione STANDARD
    3. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Realizzazione pezzo
      Di Fulvio Romano nel forum CAM forum generale
      Risposte: 17
    5. modificare un pezzo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
