Discussione: chiudere profilo
    9
    studente
    solid edge
    Predefinito chiudere profilo
    salve a tutti,
    sono alle prime armi con l'uso dei programmi CAD per un esame di ingegneria. vorrei chiedervi se in INVENTOR è possibile trovare in quali punti il profilo 2D non è chiuso. zommando al massimo non vedo problemi di nessun genere tuttavia non mi permette l'estrusione di un certo profilo. grazie
    2248
    Piemonte,Torino
    Quando tenti di estrudere, nella finestra che gestisce la lavorazione, vedi una croce rossa.
    Premendo sul pulsante, parte una diagnosi che verifica i problemi dello schizzo e ti propone le correzioni.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    In alcuni punti sicuramente manca il vincolo di coincidenza.
    Puoi esaminare lo schizzo con la funzione che ti ritrovi estrudendo il profilo con una croce rossa in basso a dx
    9
    studente
    solid edge
    ok ho provato con sketch molto semplici e con errori palesi, e ho trovato molto utile la funzione "close loop" (ho la versione inglese come imposto dal politecnico) speriamo mi aiuti in occasioni anche più complesse. grazie
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Di niente Buon lavoro
    10
    Automazioni Industriali
    Inventor, Factory Design Suite, Autocad Mechanical/Architecture
    In ogni caso Inventor indica tutte le parti dello schizzo che non sono completamente vincolate in verde (oltre al contatore di quanti vincoli siano ancora necessari per avere uno schizzo completamente vincolare), questo è già un utile aiuto a primo occhio per capire se qualche parte dello schizzo può avere problemi e, come indicato, al momento di estrudere lo schizzo viene segnalato il problema.
    In ogni caso è sempre buona norma che prima di uscire dall'ambiente schizzo, quanto disegnato sia completamente vincolato per evitare problemi successivi.
    1. Chiudere Un Solido
      Di edoardo5782 nel forum Rhino3D
    2. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    3. Messaggio:Non chiudere
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
