Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Convertire file pdf
    Utente Junior L'avatar di Turbo16
    16
    italia
    Solidworks
    Predefinito Convertire file pdf
    Ciao ragazzi!
    Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla....
    Qualcuno di voi s se possibile convertire un file pdf 3d in un file step o iges o in un formato cad?
    Grazie molto gentili
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, io in rete trovo solo questo: https://www.youtube.com/watch?v=xypMG0h01FI
    per i pdf in 2d io uso questo: http://anydwg.com/pdf-to-dwg.html
    Spero possa esserti di aiuto
    ^__^
    5969
    Credo proprio che non sia possibile convertire un pdf 3d in step o altro. Bisognerebbe provare con adobe acrobat Professional ma dubito
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Turbo16 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi!
    In questo video dimostrano di poterlo fare:
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ciao ragazzi!
    Immagino come saranno felici quelli che hanno mandato in giro a clienti o fornitori i pdf3D pensando cos di avere al sicuro le loro geometrie
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    9341
    Non credo sia quello lo scopo dl pdf3d. Io di solito lo uso se devo mandare un file ad una persona che non ha o non sa usare il cad, perche' tanto so che adobe reader e' installato sul 99% dei pc.
    Per la protezione dei modelli esistono altri formati, tipo il JT "leggero". Adesso poi non posso fare test, ma nel pdf 3d esiste la possibilita' di includere o no la geometria di precisione?
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Ciao ragazzi!
    U3D Universal 3D Format e' Il formato di file usato da Adobe Acrobat per gestire i 3d.
    Per saperne di piu' :
    http://www.pdf3d.com/u3d.php
    http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_3D
    Nei file PDF 3d non ci sono superfici NURBS ma solo Mesh e curve.
    Quindi anche estraendo l' oggetto dal file ( cosa per altro possibile) ci si ritrova con una rappresentazione dell' oggetto simile al STL, forse (molto forse) buona per una stampa 3D.
    Usando le curve o le mesh potresti ricrearti le superfici, quel che si dice..... fare del reverse engineering
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Pero' scusa, nel video fanno vedere che il sistema permette di esportare, a partire dal pdf, con diversi livelli di dettaglio, dal tassellato al solid (BREP). Dici che e' una truffa?
    482
    Non dicono una bugia .. ma bisogna leggere attentamente cio' che dicono.
    Da quello che ho capito dal video 3D PDF Converter e' un plugin che estende le funzionalita' di Adobe Acrobat Pro,consentedo di inserire nel file Pdf non solo il formato U3D , ma anche altri formati di tipo B-Rep.
    La conferma che sia un Add-On l' ho avuta dopo aver scaricato la versione trial di 3D PDF Converter, che interrompe l' installazione perche' non trova Adobe Acrobat Pro , che io ovviamente non ho.
    Il formato U3d NON supporta le superfici NURBS, come riportato anche in questo articolo del 7 Giugno 2012, al punto 8 si specifica che " U3D doesn't support NURBS / Solid information ".
    http://scn.sap.com/docs/DOC-28992
    Quindi... per poter estrarre delle Nurbs o solidi da un PDF 3D ... gia' ci devono essere
    Credo che l' intento sia quello di consentire a chi non ha un CAD sul suo PC di poter cmq vedere l' oggetto(tutti o quasi abbiamo Adobe Reader).
    Non mi e' molto chiaro l'utilizzo dei 3DPdf come mezzo di scambio dei dati , iges, step e via discorrendo mi sembrano gia' piu' che sufficenti.
    Io cmq nei miei PDF ci metterei solo il formato U3D..superfici mai !!!
    Ultima modifica di mariuss.r; 26-01-2015 alle 18: 17 Motivo: integrazione
    9341
    Quando ho tempo lo provo. Il vantaggio del pdf3d rispetto a step o iges e' che puoi far passare anche le PMI, oltre ai vari vantaggi di visualizzazione propri de pdf.
    1. Convertire file .drw
      Di Paul_zx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Convertire File dwg a dxf
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    3. Convertire file CNC in file ibl o iges
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Convertire file da WF3 a WF2
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Convertire file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
