Risultati da 1 a 7 di 7
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    Predefinito Casella input dimensione non si evidenzia
    Buonasera a tutti,
    ho cercato molto riguardo a questo problema ma non sono riuscito a trovare nulla: uso Solidworks soprattutto per la lavorazione lamiera ed ho notato che nelle ultime versioni (circa dalla 2010, non ricordo di preciso), quando si va a creare una piega, dopo aver cliccato sul bordo su cui creare la piega, non viene automaticamente evidenziato il campo della lunghezza. Bisogna sempre digitare un numero qualsiasi, confermare con "Invio" e poi il campo viene selezionato e quindi si può scrivere il valore voluto.
    Stessa cosa accade con la casella dello spessore, quando si crea la flangia di base.
    A mio avviso sarebbe comodo se SW selezionasse in automatico il valore, cosicchè da poter subito digitare la dimensione voluta.
    Saluti.
    5969
    A dire il vero quando inizio una lamiera mi chiede lo spessore, poi quando vai avanti con flangia ecc non te lo chiede ovviamente.
    La lunghezza della flangia che aggiunge ha sempre due parametri: Lunghezza e angolo. Poi ci sono le varianti. Credo che hai qualche problema con solidworks. Posta degli screen shot che ne discutiamo.
    35
    Imprenditore
    Forse mi sono spiegato male:
    Il problema non è che non posso inserire i valori, ma è che non viene automaticamente selezionata la casella.
    Dovrebbe essere così:
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    Può essere una modifica fatta su windows che magari non è ancora stata corretta su tutto il programma.
    Ti dico questo perchè io me ne sono accorto a passare da Xp a Win7 64 e succede anche su altri programmi, il mio problema era quando in una finestra che ha più valori da impostare, si passa da un valore all'altro con il tab, prima succedeva che passando al prossimo valore questo era già evidenziato, e bastava digitare il valore nuovo, adesso non più, obbligandoti a lasciare la tastiera per poter evidenziare il valore con un doppio clic.
    In solid comunque questo succede non dappertutto, nelle ripetizioni ad esempio nelle parti succede ma non negli assiemi.
    Saluti Carlo
    5969
    Ora ho capito. Devi andare nel pannello di controllo di Windows e scegliere il mouse e spuntare posiziona automaticamente su casella. Non garantisco che risolvi il problema però
    35
    Imprenditore
    Non risolve.
    La stessa cosa succede con la creazione della flangia di base che non seleziona lo spessore:
    35
    Imprenditore
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Potrebbe anche essere il cambio di SO, io prima usavo Windows Server 2003 x64 e adesso Windows 7 x64 oppure 8.1 x64
    1. CASELLA SOMMATORIA IN TABELLA
      Di SciupaFerro nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 26
    2. Acrobat professional 7 fare parole in grassetto casella di testo
      Di Giovannino60 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Gestione casella GMail o Ymail
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 31
    4. Casella controllo testo
      Di ginosapone nel forum AutoCAD
    5. Evidenzia le polilinee non chiuse
