Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Riutilizzare schizzi
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Riutilizzare schizzi
    E' possibile in Inventor utilizzare per una parte uno schizzo presente in un altra in modo che alla modifica della seconda parte si modifichi anche la prima?
    Ad esempio, creo una parte con un determinato profilo, poi ne devo creare una seconda che si accoppia con la prima e quindi ha lo stesso profilo.
    Vorrei quindi importare lo schizzo avendo la possibilità di modificare tutte e due le parti modificando un solo schizzo.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    crei la parte "A" con il profilo che ti serve.
    crei una nuova parte vuota, clic su icona "componente derivato", selezioni la parte "A", selezioni lo schizzo che vuoi, clic ok.
    avrai quindi uno schizzo dipendente dalla parte "A".
    1345
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Ho la versione 2015, il tasto componente derivato non l'ho trovato.
    Avevo tentato con il tasto deriva, non so se sia lo stesso, però mi importa tutta la parte A oltre allo schizzo.
    Funziona così?
    Poi cosa fai, elimini il solido A e mantieni lo schizzo?
    Lunedì faccio qualche altro tentativo.
    1345
    Non riesco a selezionare lo schizzo che mi serve, inoltre non riesco a deselezionare il solido.
    Il risultato è che mi importa il solido ma non lo schizzo
    1345
    Ho riprovato con un altro file e posso deselezionare il solido e scegliere lo schizzo.
    L'unico problema è che non vedo tutti gli schizzi della parte ma solo alcuni.
    Vanno attivati in qualche modo per poterli derivare?
    1345
    Pare ci sia arrivato.
    Ho però un altro problema: vedo lo schizzo che si aggiorna al modificare della parte A, non riesco però ad utilizzarlo per fare un offset o agganciare geometria mentre lo posso utilizzare per estrudere.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    devi rendere "condivisi" gli schizzi di origine
    boh, io se faccio doppio clic sullo schizzo derivato riesco ad usarlo per l' offset
    1345
    Ma prima utilizza il proietta geometria?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no non serve, lo schizzo derivato è a tutti gli effetti uno schizzo selezionabile, solo che non ne puoi controllare le dimensioni in quanto è dipendente da un'altro "schizzo".
    1345
    Ho dei comportamenti strani, a volte riesco a proiettare geometria altre volte no.
    Se, ad esempio, devo creare un profilo dipendente da uno schizzo derivato ma su un piano diverso immagino di dover proiettare geometria.
    1. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Schizzi in 3D in NX3
    4. schizzi 3D
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] riutilizzare uno sketch
