Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema loft lamiera
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Predefinito Problema loft lamiera
    Salve, devo fare un disegno apparentemente semplicissimo ma mi sta dando dei grattacapi olimpionici..
    allego due immagini e il file ...
    in pratica devo realizzare una cuffia in lamiera spessore 2mm, di forma romboidale (in pianta)
    da una iniziale altezza di 30 deve passare a 70mm, le pieghe devono rimanere però ortogonali al top plane..
    per semplificarmi la vita ho deciso di usare il loft, semplicemente facendo gli schizzi delle sezioni esterne da rispettare, disegnate su piani, partendo dal 2d in pianta.
    Ebbene, NON ME LA CREA!!!
    ho provato a raggiare i vertici.. nulla...
    uso swx 2014
    avete qualche idea?
    - - - Aggiornato - - -
    la prima immagine è uno screenshot di rhino.. l'ho disegnata per rendere meglio l'idea del prodotto finito...
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    264
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Non andresti mica meglio utilizzare il modulo "lamiera"?
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    eh, naturalmente la prima via presa è stata quella...
    ma cosa crei in lamiera?
    i lati verticali sagomati? o il "tappo superiore" che giace su di un piano inclinato?
    Il problema è che in entrambi i casi, l'ostacolo è in fase di creazione delle pieghe, perchè vogliono un angolo preciso, oppure una faccia di riferimento, che però non ho.. inoltre, ammettendo di azzeccare l'angolo, dovrei disegnarmi a manina il perimetro della piega; non è un bel lavoro!!
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    uso swx 2014
    avete qualche idea?
    Ti chiederei la cortesia di maggior chiarezza: grigio su grigio non è il massimo per capire un disegno.
    Ti allego una soluzione, non prenderla come la bibbia ma ti può aiutare.
    Il loft lamiera in quelle condizioni non puoi farlo.
    Forse nella 2015 ma non ho ancora provato.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    ciao.rar
    Anche se ti hanno riposto ti posto la mia versione, attento al taglio che non è definito, legalo tu alle facce che ti servono.
    264
    Apprendista
    Sinceramente non ho capito bene quale sia il problema/richiesta.
    Comunque con il modulo lamiera puoi crearti tutte le pieghe che vuoi in base a raggio e angolo ecc..
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Partendo dal tuo file ho fatto un solido di loft, l'ho svuotato eliminando le facce non necessarie e poi l'ho convertito in lamiera.
    Se ti serve ti allego il file.
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Prima di tutto ringrazio per le risposte, tutti.
    Per risponderti, se vedi dal secondo screenshot, mi dà quell'errore, la domanda principale era perchè fallisce la funzione?
    Cmq la via di fare il solido, svuotarlo e convertirlo in lamiera è forse quella meno problematica.
    Inoltre ho scoperto che il loft funziona solo se parte da due schizzi eseguiti su piani paralleli; essendo che la seconda "cuffia" che devo realizzare è di base romboidale con nessun lato parallelo, la via della "svuotatura" è proprio l'unica da seguire.
    1. Lamiera con loft problema
      Di antimetro nel forum Solidworks
    2. Linee di piegatura su loft lamiera
      Di Pablo nel forum Solidworks
    3. Lamiera loft specchiata...
    4. Taglio su lamiera loft
      Risposte: 24
    5. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
