Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Revisioni disegni
    2248
    Piemonte,Torino
    Lo apri in Inventor e poi lo esporti in dwg di Autocad.
    In effetti non comprendo cosa serva quel salvataggio, forse solo a confondere le idee ( e ci riesce molto bene )
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Quindi il tuo consiglio sarebbe di fare le tavole in .idw?
    Conta che prima del mio arrivo si disegnava in Autocad quasi tutto il progetto, poi copiando gli schizzi da Autocad si realizzavano i 3D
    Non ti dico se dovevi fare una modifica ad un 3D cosa costava.
    Ora vogliamo impostare un nuovo metodo e quindi si lavorerà modellando in 3D ed in ultimo facendo le messe in tavola.
    Abbiamo quindi un grosso archivio disegni in Autocad, per questo avevo impostato come formato di salvataggio .dwg.
    In quel modo anche chi è abituato ad usare Autocad o sa usare solo quello può continuare a consultare i disegni.
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    vuoi dire che non c'è modo di esportare un dwg da Inventor in modo che sia editabile su Autocad?
    Su Inventor 2010: Salva con nome/Salva copia con nome/Salva come --> Disegni di AutoCAD (c'è anche il pulsante Opzioni).
    Lo uso quando devo passare dei disegni alle carpenterie per il taglio laser.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Sleepers Visualizza Messaggio
    Marcof stava dicendo un' altra cosa.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Ma sicuramente.
    Non ha senso lavorare in Inventor, quindi in 3d, e poi fare le tavole in Autocad.
    Certo che all' inizio è spiazzante per chi lavora da anni con Autocad, però i vantaggi sono innegabili.
    Anche noi, dopo anni di Autocad, passando ad Inventor abbiamo per un po' seguito quella strada.
    Eravamo molto più veloci, secondo noi, a fare le messe in tavola su Acad, soprattutto quando fai pezzi che poi stiri, slarghi, stringi e specchi.
    In realtà, su queste tipologie di pezzi, Autocad è ancora vincente, però l' avere le messe in tavola che rispecchiano sempre ed assolutamente il pezzo modellato, non ha prezzo in termini di qualità del prodotto finale.
    L' archivio presente in Autocad è direttamente inutilizzabile, conviene rimodellare ogni pezzo, quando serve, e poi farne una messa in tavola in Inventor copiando l' impostazione di quella originale ed andare via così.
    Fate solo attenzione che l' associatività del modello con la messa in tavola, richiede una GRANDE attenzione nella gestione dei file, una modifica fatta sul file originale che ci si è scordati di salvare subito con un nuovo nome provoca gravi attacchi di cuore.
    Auguri.
    1325
    La mia idea era si fare le tavole in Inventor, solo il formato lo impostavo in .dwg per poterle aprire anche con Autocad.
    Ho già creato la tavola che rispecchia i modelli utilizzati in Autocad, ora devo capire che strada utilizzare per mantenere traccia delle versioni precedenti di un disegno.
    Per quello chiedevo come fare ad interrompere l'associatività.
    Modello in 3D e faccio la tavola.In caso di modifica lavoro sempre sul medesimo modello 3D ed ho la tavola aggiornata, vorrei però prima di farlo salvare la vecchia tavola in modo da mantenere uno storico.
    Quindi la mia idea è, prima di modificare il 3D, esportare la tavola in dwg con nome diverso.
    Poi a breve avrò il Vault e spero mi semplifichi la vita.
  7. #17
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Una fonte di confusione è che praticamente ci sono due formati dwg: quello in cui salvi le tavole di Inventor in modo da usarle con Inventor e quello in cui esporti le tavole di Inventor. Nel primo caso è una "roba" di Inventor che puoi aprire anche da Autocad; nel secondo caso è un file dwg classico completamente svincolato dal modello 3d, come se lo avessi fatto da zero in Autocad, e questa seconda modalità potrebbe essere ciò che cerchi.
    Nota che se vai su "esporta " devi esplicitamente scegliere il formato "dwg di autocad" (ti propone "dwg di Inventor")
  8. #18
    1325
    Proprio quello che mi serviva, grazie.
    1. [Recuperato] Disegni e revisioni
    2. gestire revisioni
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. gestione revisioni disegni
      Di Marco82 nel forum Inventor
    4. revisioni
      Di maior nel forum Inventor
    5. Revisioni nei disegni
      Di MauroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
