Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Revisioni disegni
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Revisioni disegni
    Ho bisogno di conservare i disegni relativi a versioni precedenti di alcuni particolari.
    Spiego meglio: ho un pezzo, con relativa messa in tavola, che dovrà essere modificato.
    Cambierà di conseguenza l'esponente di modifica.
    Vorrei però mantenere anche la precedente messa in tavola.
    Come faccio a far "perdere" l'associatività alla tavola.
    Ho fatto un salva copia con nome ma mantiene l'associatività e si modifica al modificarsi della parte.
    2248
    Piemonte,Torino
    Se non ti serve più l' associatività ma è solo per conservare la storia delle modifiche, fatti i pdf o i dwg.
    Se vuoi mantenere la possibilità di tornare indietro e rimanere associato, fatti una versione _old sia del modello che della messa in tavola ( avendo cura di riassociare questa a quella )
    Non so se il vault potrebbe risolvere le cose in automatico, forse sì.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1325
    Ok se faccio un PDF, la tavola però la faccio già in DWG per mantenere una continuità con vecchi disegni di Autocad.
    Anche queste mantengono l'associatività.
    Per il Vault a breve lo installeremo, spero mi risolva il problema.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    In che senso ?
    Se è una esportazione di un idw in dwg di Autocad, l' associatività non ce l'hai.
    Se esporti in dwg di Inventor, rimane associato ma non lo leggi con Autocad.
    1325
    In che senso ?
    Non mi è chiarissima la cosa: io salvo le tavole in dwg di Inventor, con Autocad le apro (Giusto?)
    Devo quindi utilizzare il comando esporta in dwg?
    In quel modo anche se lo riapro con Inventor non si aggiorna alle modifiche?
    2248
    Piemonte,Torino
    No, sbagliato.
    Sì.
    No, non si aggiorna.
    Il problema è che se tu pensi poi di usare i dwg di Inventor per farci qualcosa in Autocad, avrai qualche problemino, piccolo piccolo.
    1325
    Continua a non tornarmi.
    Ho appena aperto con Autocad una tavola creata in dwg in Inventor.
    Ad ogni modo per fortuna non devo lavorarci sopra.
    Sto cambiando il metodo di lavoro che c'era in azienda, Autocad servirà solo per lavorare su vecchi disegni.
    Da ora in poi si lavorerà partendo dai modelli 3d, non volendo stravolgere completamente l'organizzazione volevo dare un minimo do continuità e permettere a chi usa Autocad di continuare ad aprire i disegni.
    2248
    Piemonte,Torino
    Sì, ma te lo apre in spazio carta, non te ne fai nulla, è come fosse un pdf.
    1325
    Ok, ora ci sono.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    vuoi dire che non c'è modo di esportare un dwg da Inventor in modo che sia editabile su Autocad?
    ©Meccbell
    1. [Recuperato] Disegni e revisioni
    2. gestire revisioni
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. gestione revisioni disegni
      Di Marco82 nel forum Inventor
    4. revisioni
      Di maior nel forum Inventor
    5. Revisioni nei disegni
      Di MauroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
