Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito Lavorazione asola automatica
    vorrei automatizzare la lavorazione delle asole ma non so come procedere.
    Ho creato una libreria per le asole con le varie misure unificate, ora lo schizzo lo inserisce senza problemi ma vorrei aggiungere anche il taglio estrusione in automatico.
    Come devo fare?
    Queste asole non sono eseguite su un albero ma su piastre.
    Altra cosa, la didascalia che mi quota in automatico queste asole, in che file la trovo?
    Ho trovato quella dei fori e filettature ma questa non riesco a trovarla.
    Grazie.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Come devo fare?
    Grazie.
    che versione di solidworks hai?
    Nelle ultime versioni l'asola si trova nella creazione guidata fori...
    116
    solidworks
    Questa mi giunge nuova, io ho la versione 2013, c'è negli strumenti schizzo ma nella creazione fori non la trovo.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    nella 2013 l'asola non c'è nella creazione guidata fori. incomincia a prendere una della funzioni di libreria che trovi di default nel task pane alla voce design library e modificarla secondo le tue esigenze. poi ti leggi la voce della guida Creazione di una funzione di libreria e fai qualche prova
    116
    solidworks
    Ok, la funzione libreria l'ho già fatta, ho tutte le dimensioni della sede chiavetta, lunghezza, larghezza e orientamento, ma volevo anche poter inserire la lavorazione sulla parte. La libreria inserisce lo schizzo sul piano e poi va fatto il taglio estrusione manualmente, io vorrei introdurre anche la fresatura in automatico sul piano interessato.
    4836
    se tu usi le funzioni presenti nel task pane vedi immagine ti fa anche la funzione
    Allegato 39416
    116
    solidworks
    Ok grazie, ora faccio delle prove.
    116
    solidworks
    Tutto risolto, funziona alla grande.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    scusate ragazzi ma io nella cartella design library non ho nulla come mai
    grazie ciao
    116
    solidworks
    Scusa, non c'è o è vuota?
    1. Vincolo asola
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Come si quota un asola?
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. asola
    4. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Asola in un cilindro
      Di pratwings nel forum CATIA V5 CATPart
