    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito inventor: vincolo perno asola rotazione vincolata
    Ciao ragazzi,
    sono alle prese con un vincolo perno in asola ...
    questione 1:
    come faccio a limitare la corsa lungo l'asola?
    questione 2:
    ve la espongo dopo che riesco a risolvere la questione 1 perchè la faccenda si ingrossa :)
    3
    Inventor
    Ciao Mir.
    Secondo me potresti creare un piano di lavoro tra le due pareti piane dell'asola e poi vincolare l'asse del perno al piano.
    Se poi vuoi che il perno non esca dall'asola selezioni i componenti e col tasto destro del mouse attivi "gruppo di contatti".
    Poi vai su "analizza" e clicchi su "attiva risolutore contatti".
    A questo punto il perno dovrebbe muoversi liberamente solo all'interno sell'asola.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Il gruppo di contatti funziona ma necessità di molte risorse.
    Ho trovato una soluzione che sia più semplice e efficace allo stesso tempo.
    Si può vincolare l asse del perno al primo asse del raggio dell asola con i limite da 0 al max distanza fra assi dell asola , ripetere il gioco per l asse del secondo raggio dell asola .
    Infine vincolare o il piano medio delle due lavorazioni o di tangenza e il tutto funziona anche se tra asola e perno c è un offset .
    Spero di essere stato chiaro
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Ci devo provare ... vediamo.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Allora come va ti allego un immagine , sono stato poco chiaro
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    funziona perfettamente!
    1. Vincolo asola
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. asola che trascina un perno.
      Di aleph nel forum Inventor
    3. Creare vincolo tra asola e perno con pro/E WF3
      Di Peloco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Accoppia perno dentro asola
    5. come mettere vincolo perno assieme
      Di mtvonno nel forum Inventor
