Risultati da 1 a 9 di 9
    2015
    4
    tecnico
    friuli
    solidworks
    Predefinito Macro per SolidWorks2014
    Ciao a tutti, faccio una domanda, magari qualcuno sa rispondermi, ho già letto alcuni post ma non ho trovato quello che cercavo.:
    ho la necessità di fare una macro che deve salvare in pdf solo il foglio attivo (quello che ho a video) di un drawing e posizionare il pdf nella stessa cartella dove si trova il drawing e con lo stesso filename. Ne ho registrata una però non sono capace di modificarla come serve a me:
    Sub main()
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Part.ViewZoomtofit2
    longstatus = Part.SaveAs3("D:\Archivio SolidWorks\drawing.PDF", 0, 0)
    End Sub
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    Col Task Scheduler fai tutto ciò ad eccezione dell'esportazione del solo foglio attivo, direi li esporta tutti. Se ti può interessare....
    inoltre:
    http://www.3dcontentcentral.com/macr...aspx?id=179358
    I would like to be as my dog believes me to be...
    2015
    4
    tecnico
    friuli
    solidworks
    Grazie per info e macro :) però per me è importante poter selezionare solo il primo foglio
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    E' un po' il problema che ho anche io e cioè che non è possibile registrare alcune operazioni come per esempio la selezione di un campo in una finestra di dialogo.
    Sono una pippa con le macro "complesse" e non ne ho mai create e non so programmare in VB.
    Rimango in ascolto pure io per capire se è possibile inserire valori fissi (tipo la dimensione in uno schizzo) o registrare appunto selezioni da finestra di dialogo.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prova con questa:
    ' MACRO PER ESPORTAZIONE PDF FOGLIO CORRENTE SU STESSA CARTELLA
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
    Dim swSheet As SldWorks.Sheet
    Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
    Set swSheet = Part.GetCurrentSheet
    Set swModelDocExt = Part.Extension
    sPathName = Part.GetPathName
    directory = Left(sPathName, InStrRev(sPathName, "."))
    fileuscita = directory + "PDF"
    nomefoglio = swSheet.GetName
    boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportSpeci fiedSheets, nomefoglio)
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(fileuscita, 0, 0, swExportPDFData, 0, 0)
    End Sub
    2015
    4
    tecnico
    friuli
    solidworks
    Grazie, però non mi funziona, mi da un errore di sintassi in questa riga:
    109
    emilia romagna
    Scusa mi è scappato uno spazio di troppo
    spero così vada
    109
    emilia romagna
    Non so per quale motivo quando mando il messaggio mi aggiunge in automatico uno spazio fra ExportSpeci e fiedSheets occorre che elimini manualente lo spazio nella tua macro. Oppure usa la macro allegata
    2015
    4
    tecnico
    friuli
    solidworks
    Super Grazie! Funziona perfettamente, sei un grande! :D
    1. swVBAServer (Solidworks2014)
      Di mirko77_tivoli nel forum Solidworks
    2. Solidworks2014 what new PDF ITA
    3. Macro
      Di BRM nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    4. macro
      Di doriano nel forum Solid Edge
    5. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
